Danke Tom , nu kann ich endlich mal die Blumenvase rausholen
Du hast Recht , ich hätte vorher den Rumpf anfeuchten müssen . Dann wäre der Bootslack nicht stellenweise abgesaugt worden
und der darauf gepinselte Seidenmatt-Lack gleichmäßiger geworden. Beim nächsten Mal da bin ich schlauer......
Hab einige Stellen noch mal nachgebessert und liege nun abflugfertig mit einem SLS XTron 2200-30C bei 930 Gr.
Mit dem schwereren 600W Motor von 100 Gr. bin ich ganz glücklich , der läuft mit einem 60A Turnigy Plush (70 Gr.) seidenweich.
Das Mehrgewicht habe ich an den Servos teils eingespart. Es sind nur zwei HS 85 BBMG drin , die im Deltamix die 53 cm langen Querruder anlenken .
Auf vier Klappen habe ich verzichtet und den restlichen Innenteil so festgesetzt , das er genau in die Negativschale passt. Auf Querdifferenzial werde ich verzichten , da das bei der geringen Spannweite kaum merklich sein wird.
So wird es ziemlich einfach die Ruder mit der DX8 einzutrimmen. Ich hoffe zumindest ,das er mit seinem Gewicht und den agilen Rudern gegen den Hackwind hier ankommt....Passende 3000er Lipos habe ich hier auch liegen
Meine Ausschläge sind mechanisch so eingestellt , das sie bei vollem Servoweg in beide Richtungen 25 mm ausschlagen.
Aber Laberrhabarber.........ich muß ja erst mal den Erstflug überstehen und überhaupt
Ich möchte gerne allgemein die Deltamixpiloten fragen , wie so in etwa Eure Ruder beim Abwurf stehen ? Diese sind ja dann im Flug durch die Höhenrudertrimmung gut einzustellen.
Beim ChinookII zB. hatte ich da immer 3-4 mm nach oben
