Bölkow Bo 208 von Grupp
2AX
Gute, Idee, die Bohrerverlängerung mit dem Messingrohr (s.1). Ich habe einen Segler, bei dem die (minderwertigen) Bowdenzüge in einen Holzklotz tief im engen Heckausleger eingeharzt sind. Ich habe schon länger nachgegrübelt, wie ich die Mistdinger rausbohren kann - jetzt weiß ich es. Ist der Bohrer eingeklebt oder wird er irgendwie eingepresst?
fockefan
hallo
der bohrer ist eingepresst mit der zange. das reicht in den meisten fällen. zusätzlich kann man ihn noch mit sekundenkleber fixieren. und den akkuschrauber auf minimale drehzahl stellen sonst peitscht es den bohrer in der werkstatt umher :-)
als akkus habe ich hacker top fuel. 14 S. ( 2 x 6 S und 1 x 2 S ) dabei zieht er mit der 3 blatt ca 125-130 A.
fockefan
Und es ist wieder eine Bo 208 von Walter fertig geworden. Antrieb ist dieses Mal ein Q100 V4 von Hacker.
Antrieb
Antrieb
Also wird sie mit den Antreiben mit 12 oder 14S 5000er 2P geflogen richtig ?
Vg
Antrieb?
Antrieb?
Oder wie bei mir mit 15S - 10.000 mAh SLS.
Lg
Klaus
Hat mal jemand Fotos von der Strebenbefestigung?
Müssen hier beim Einsatz eines Boxermotors Schalldämpfer mit nach vorne verlängerten Auslässen verbaut werden?
Marko
Hallo Marko
Von der Strebenbefestigung habe ich aktuell keine Aufnahmen, werde aber mal welche machen und sie Dir schicken.
Meine Schalldämpferlösung siehst Du auf den beiden Bildern.
Der Motor ist ein DLA 128 mit Anlasser, die Dämpfer und Krümmer sind massgefertigt von Zimmermann, habe keine verlängerten Auslässe benötigt.
Liebe Grüsse Hartwig
So Freunde,
Nun bin ich auch im Besitz einer Bölkow Junior.
Bausatz habe ich heute bei Grupp Modellbau abgeholt.
Antrieb wird ein DLE 111.
Marko
