Avios "KingTwin" von HobbyKing
Das „will-haben” Gefühl.
Herbert Mittermayr​
Wer kennt es nicht, dieses Gefühl, wenn neue Modelle am Markt sind?
Bei mir kommt das eher selten auf, da ich meistens Selbstbauer bin. Aber man darf auch mal schwach werden....
Nachdem ein runder Geburtstag vor der Tür stand, war es wegen des Geschenks (ich darf mir immer selbst etwas bestellen) eher einfach, aber was?
Groß, klein, lang, kurz? Alles ging mir durch den Kopf, immer mit Rücksicht auf den Platz im Keller. Dann setzte sich doch die Vernunft durch. Also eher kleiner und einfach zu handhaben.
Schließlich sah ich sie beim Surfen auf You Tube, die Avios "KingTwin" von HobbyKing. Das Gefühl wurde stark und stärker. Noch nie hatte ich den Bestellknopf so schnell gedrückt. Rechtzeitig zum Fest wurde das Wunschmodell geliefert.
Nachdem es im Netzt schon einige Videos gab, war ich echt gespannt, was mich erwarten würde.
Also Deckel aufgemacht, wenig überraschend: Es ist alles sauber verpackt im Karton.
Das Mittelteil mit den Motoren, der Rumpf, die beiden Höhenleitwerkshälften, die Ansteckflächen und das Seitenleitwerk. Dann gibt es noch die Luftschrauben, zwei Spinner und ein Säckchen mit Kleinteilen, wie ABS-Rumpfspitze, Antenne, vier Finnen und vier Schrauben.
Das ganze Modell ist elektronisch und antriebsmäßig fix und fertig vorbereitet. Alle Rudermaschinen sind eingebaut, ich brauchte beim Zusammenbau nur mehr die Gabelköpfe fürs Höhenruder einzuhängen.
Aus dem Mittelteil ragt ein dicker Kabelstrang mit den flächenseitigen Anschlüssen und einem UBEC.
Zum Zusammenbau gibt es nicht viel mehr zu sagen, weil er sich im Wesentlichen auf Folgendes beschränkt:
Beim Seitenleitwerk musste ich Rudermaschine und Licht mit den Kabeln im Rumpf verbinden. Dann war das SLW in die Ausbuchtung am Rumpfrücken zu schieben und mit zwei Schrauben zu sichern.
Das Höhenleitwerk wird mit seinen beiden Zungen und etwas Klebstoff in die zwei Ausbuchtungen gesteckt. Nach Abbinden des Klebers konnten die Ruder angeschlossen werden.
An der Tragfläche gibt es ja die beiden Außenteile. An denen war etwas Nacharbeit angesagt. Bei beiden Verschlüssen waren die Arretierungen etwas zu lang und mussten daher mit einer Feile etwas gekürzt werden. Ein Stecker für die Querruder saß etwas zu weit in seiner Ausbuchtung und verursachte daher einen Wackelkontakt. Mit zwei kleinen Beilagscheiben an der Befestigung löste ich auch dieses Problem.
Die gegenläufigen Luftschrauben sind mit den Spinnern auf der Motorwelle verschraubt. Hierzu brauchte ich kein Werkzeug. Es genügte die Fingerkraft. Die Motorwelle ist mit Loctite oder ähnlichem behandelt, sodass sich der Spinner nicht lösen kann.
Das Ganze läuft schön rund!
Das Fahrwerk ist zwar eher eine einfache Ausführung, aber die Plastikverkleidungen sorgen für
etwas mehr Scale-Look. Hier sieht man auch die Anlenkung der Landeklappen.
Die fertige Fläche wird noch mit zwei Metallschrauben am Rumpf befestigt, fertig.
Etwas Beleuchtung gibt's natürlich auch, rot und grün an den Flächen, weiß und rot blitzt es am Rumpf.
Fehlt nur noch der Empfänger und der Akku. Bei diesem Modell wird eine 8-Kanal-Ausführung benötigt, um alles anzuschließen. Als Akku verwende ich einen 4s-Typ, Gewicht so um die 350 g.
Haben sich keine Schattenseiten ergeben?
Doch, eine tat sich auf. Laut beiliegender Betriebsanleitung sollte der SP zwischen 80 und 90 mm liegen. Das gefiel mir gar nicht, weil die Nase schon ohne Antriebsakku runter ging.
Kurzerhand wurden die modernen Medien genutzt und schon kam folgende Antwort über den großen Teich:
I will confirm the CG is 65-75mm.....
So zeigte es sich dann auch beim Erstflug: Der SP passte und lag bei ungefähr 68 mm.
Mein Fazit: Ein tolles Modell! Es sieht gut aus und fliegt auch gut. Je nach Akku sind 7-8 oder mehr Minuten Flugspaß drin.
Es lässt sich auch ganz gemütlich landen...
…und es passt super ins Auto!
Hallo Manfred, wie auf You Tube Videos zu sehen ist, ist das kein Problem. Habe es selber aber noch nicht probiert.
MfG
Herbert
Hat sich der "Runde" auf Dich bezogen?
Na dann herzlichen Glückwunsch!
Magst noch etwas über das Fliegen schreiben? Agilität, Flaps, Nase hoch zum Landen, Stall, Trudeln ... ?
Hallo Dix, welcher "Runde"?
Zum fliegen: genügend Power beim Start ansonsten genügen 60-70% Leistung für ich sag mal vorbildähnliches fliegen. Flaps wirken gut mit Tiefenbeimischung.
Stall, trudeln? Ehrlich gesagt ich möchte nicht ein Modell verlieren wegen dieser Versuche.
Bei der Landung muß man das Gas ziemlich rausnehmen, dann läßt sie sich schön hinsetzten.
Nachdem das Modell wieder lieferbar ist, hier noch der Link dazu:
MfG
Herbert
Naja, ich sehe es nicht als riskante Versuche an. Für mich ist es Kennenlernen und Prävention.
Ein Klassiker ist z.B. eine zu langsame oder zu enge Endanflugkurve. Da hilft es schon, vorher zu wissen, ob trudelwilliges Biest oder gnädiger Esel...
An sich schöner Flieger, was mir gar nicht gefällt, sind die offenbar nur billig angeschäumten Ruder, die müssen bei der Modellgrösse anscharniert sein.
Hoffe auf eine etwas wertigere Twin von E-Flite und Co. wobei der Preis für die Avios so wie sie ist, in Ordnung geht.
Hallo Herbert, kannst Du mir bitte sagen,wo Du das Modell bestellt hast und wie hoch
die Versandkosten waren oder auf was ich achten muß? Möchte mir evtl. auch einen Flieger bei HobbyKing bestellen, aber da schreiben die was von 199.- Euro Versandkosten.
MfG Peter
Hallo Peter,
als erstes mußt du dich mal bei HK anmelden und ein Konto erstellen.
Dann bestellst du das Modell, wird dir Portofrei zugestellt. Das siehst du am besten wenn du die Bestellung tättigst bei der Endsumme.
Müßte dann bei rund € 359,99 liegen.
MfG
Herbert
Vermutlich nur in EU-Länder.
Mir wurde bei der Bestellung portofreie Lieferung angezeigt. Als dann nichts kam, fragte ich beim Support nach und da hiess es nach wieder einer Woche warten, Versand Schweiz 24 USD, ich müsse auf die Abrechnung warten, nach wiederum zehn Tagen ohne Abrechnung und nachdem ich erfahren habe, dass diese King Twin nicht ohne Probleme sein soll, stornierte ich die Bestellung, Geld zurück.
OK, Schweiz hab ich übersehen..:rolleyes:
Aber ich kann nur aus meiner Sicht der Dinge sagen, es ist ein tolles Modell und es zeigt keine Probleme wenn man sie so fliegt wie ein Geschäftsreiseflugzeug.
Start, genügend Power und bei der Landung mit Klappen kann man sie schön ausschweben lassen.
Ich habe natürlich auch die Berichte aus USA gelesen, wo manches nicht so OK war in der Bauausführung. Wenn man sich so sündteure Jets ansieht was da manchmal nicht alles stimmt, sind das sicher Kleinigkeiten. Und nicht vergessen, es ist eben ein Styromodell.
Kann man ja zurück senden.
MfG
Herbert
Es ist nicht nur die Bauausführung, es sollen sich auch Magnete in den Motoren gelöst haben, Bugfahrwerk haben Einige umgebaut, dann sollen die Flächenstecker teilweise nicht gepasst haben.
Es ist ein Styromodell, für den Preis finde ich es ok.
Ich hoffe, dass so eine schöne King Air vielleicht etwas wertiger mit z.B. anscharnierten Rudern und besserem Fahrwerk und Elektronik in 2m und 6S von E-Flite kommt.
Wobei, ich hab noch so was rumliegen..
Super King-Air 200
War einst ein Prototyp von aerdyne usa, ist aber grausig in der Bauausführung, müsste alles zurück bauen und von vorne anfangen..😔
Hallo, super Flieger. Für den Preis können schon ein paar kleinere Mängel behoben werden. Leider habe ich bis jetzt - trotz umfangreicher Suche - keine Ersatzpropeller gefunden. Kann jemand helfen? Viele Grüsse - Friedrich
Neueste Beiträge
