Avionik E23
styla33
Bei mir habe ich ja stets auf Malerklebeband angezeichnet, an einem Ort kam teilweise auch gleich punktuell etwas Farbe mit. Es ist ultra dünn lackiert, ist dann wohl nid so Widerstands fähig.
Ist eigentlich egal ob „dünn oder dick“ lackiert. Entscheidend ist der verbund der ersten Schicht (Lack/Vorgelat ect…) mit der zweiten Schicht, Gewebe…,
Wenn das mit Krep schon abgeht ist ganz einfach der Verbund nicht gut. Evtl. zu lange Aushärtezeit der ersten Schicht…. Dass das mit 1K Lack lackiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, das wäre der Avionik nicht würdig….
GJV0
Es wird mit 2K lack lackiert.
Die Farben werden mit Pulver in die Lack gemischt, deswegen bleiben die Fluor Farben so gut.
Info direkt von Sergey bekommen und selber baue ich mich die Modelle auch so.. 2K lack mit Pulver.
GJ
Heulboje
.....Das intern mit den kleinen Abständen war auch horror, hab da vll 10-20 Anlenkungen gebogen…
Hallo Gerald,
eben darum ist es entschieden einfacher, zunächst das Ruderhorn einzukleben (Endfest 300), dann die Steuerstangen ins Ruderhorn und ins Servo einzuhängen und erst dann das Servo bei eingeschalteter Fernsteuerung einzukleben.
Da reicht dann auch 5-Minuten-Harz, da die Klebefläche am Servo ja ungleich größer ist als am Ruderhorn. Und man bekommt das Servo im Fall der Fälle auch wieder relativ gut raus. 🙂
Grüße,
Thomas
gs089
Ah, ja, das ist ne ganz gute Idee, dann muss das Servoausfräsung aber bißchen größer sein. Ich habe die immer saugend ausgefeilt dann sitzen die schon sehr fest, auch schon ohne 5min Epoxy.
GJV0
Warum werden sie dann trüb wenn man mit Spiritus drüber wischt ?
Keinen Ahnung, ich Reinige epoxidstelle immer mit Bio Ethanol von die Action und dann wird es gar nicht trüb.
Aceton oder Nitro ist etwas anderes.
Ich hab es so-eben noch ausprobiert, das ich nicht Lüge.. Fluor Grün, bleibt glänzend.
Schwarz wird ein bisschen trüb aber das ist von die Küchentuche, wenn mann das mit ein Mikrofäsertuch macht bleibt es auch glänzend.
Mit ein Küchentuch muss mann ein bisschen nachpolieren aber das ist selbst bei meinem Auto so wenn ich es mit ein stück Toilettenpapier und wasser reinige, dann sieht mann auch Kratzer.
Die Lacke ist ein bisschen wie die HP Inmould Coating, 2K PU lack.
GJ
feldmann
Die E23 ist schon etwas größer als D17
Hallo zusammen
Aufgrund einer abendlichen Weiterbildung fehlte mir etwas die Zeit in den vergangenen Wochen. Gestern ging es aber etwas weiter mit dem Kabelbaum. Jetzt kann ich dann die Servo anlöten.
feldmann
Ja,das stimmt!Der Platz für den Akku ist kleiner geworden.Für mein vorhaben ist es aber egal.Es wird kein Pylon Antrieb.
Carbon
kann mir einer von euch bitte sagen ob das eine Avionik und was das für eine Avionik ist?
Spannweite 146cm.
Vielen Dank Florian
F3B-E
Spannweite 146cm.
Vielen Dank Florian
Salli ,
Das ist eine Avionik F5B-7 aus etwa 2001
also 7Zellen(Becher Zeller) .
Wing Span:1.45 m (57")
Wing Area:17.85 dm2 (277 sq. in.)
Stab. Area:2.25 dm2 (34.8 sq. in.)
Total Area:20.1 dm2 (311 sq. in.)
Wing Airfoil:MS8016 (8.0 %)
Wing Loading:max. 75 g/dm2 (24.5 oz/sq. ft.)
Gruss Marcel
F3B-E
Da viele Angst oder Bedenken wegen dem verkleben des HLW hatten ,hab ich Sergey gebeten die Löcher schon vor zur fertigen . Somit sollte es jetzt kein problem mehr sein . Die Neuen Rümpfe sind jetzt alle bei mir so .
Auch hat er meinen Wunsch nach einer Leichten Fläche umgesetzt .
48gr . zu meiner leichtesten 2klappen Fläche . Laut berechnungen von Sergey würde sie immer noch die Wettbewerbsanforderungen stand halten .
Gruss Marcel Schlage
GJV0
Für interessierten.
Ich verkaufe auch mein zweiten E23.
Nagelneu nur mit ein bisschen Transportschaden am rechterfläche verursacht durch die Zoll.
Kawasaki fluor grün und gleiche Farbe rumpf.
Neueste version mit vorgebohter Leitwerksattel.
Ab zu holen Morgen beim Pylonenrennen beim Brüggener Pylonschnecken.
Ich bin da zwischen 11 und 14.00
Festpreis 325 Euro.
