AVATAR (Spw. 3,15 m - Günther Aichholzer): Erfahrungen?
Gast_92971
Danke
Danke
Hallo Martin,
sehr schön bin gespannt was du sagst?
Meine ist bald wieder Flugbereit die Flächen sind fast fertig Repariert und dann gehts wieder los :D.
Gruß DonM
Ja ich auch. Gerade noch dabei einen E Rumpf zu ordern für die Tage wo hier im Flachland nix geht. Hat ja nicht jeder so Top Bedingungen wie in den Videos hier.
Grüße Martin
Koziol
Am WE war der Erstflug von meinem Avatar, zunächst mit dem E- Rumpf. IMG_1961 (2).jpg
DonM
wie ist dein Fazit nach dem Wochenende?
Gruß DonM
Koziol
Gestern konnte ich das Flugzeug erstmals ausgiebiger testen.
Fazit: Es fliegt wie es soll!
Ich habe die F3F Tragflächen mit 160g Carbon als Außenlage und ca. 2.400 g Abfluggewicht (mit dem E-Rumpf). Natürlich habe ich keinen Vergleich, aber die Tragflächen fühlen sich "schwer" an, was sich beim Termikkreisen bemerkbar macht. Hier kommt leicht Unruhe um die Hochachse auf, ich werde wohl noch mehr Expo auf das sehr gut wirkende SR geben.
Praktisch ist das "Fauchen", wenn man in der Thermik zu schnell fliegt. Eine gute Rückmeldung, wie bei der 1:1 ASW 27!
Die Settings habe ich von der Homepage des Herstellers übernommen, sie sind von Günther Aichholzer. Da sind mir zwei ungewöhnliche Sachen aufgefallen, die sicher ihren Grund haben:
1. Wenig Querruderhochstellung beim Butterfly. Warum nicht mehr?
2. Kein QR- Ausschlag nach oben und keine WK- Mitnahme in der Thermikstellung. Warum?
Fliegt jemand andere Einstellungen?
Hans Rupp
...Da sind mir zwei ungewöhnliche Sachen aufgefallen, die sicher ihren Grund haben:
Auch wenn ich keinen Avatar fliege antworte ich mal.
2.400gr. Abfluggewicht als E-Version -> so schwer können die Flügel gar nicht sein. Unruhe spricht auch gegen Massenträgheit. Gerade beeim Thermikkreisen ist es die kunst Einstellungen zu finden, dass man mit möglichst wenig und kleinen Steuerbefehlen auskommt
1. QR nicht hoch beim Butterfly: Volle Querruderauschläge beliben erhalten, beim landen belbt das AModell sher reaktiosnfähig. Aufballastiert will man viel Auftrieb um langsamer landen zu können, mit genug WK-Ausschlag nach unten bremst es auch so sehr gut.
2. Keine Wk-Mitnahme ist eher üblich, kein QR-Ausschlag nach oben eher unüblich. Sicher, dass es nicht andersrum ist, kein QR-Ausschlag nach unten? Das würde zu eien relativ starken Verwölbung passen.
Hans
Koziol
Danke für die Antwort, so etwas Ähnliches dachte ich mir bereits. Natürlich kein QR- Ausschlag nach unten, war ein Schreibfehler!
RalphW
150m bis zum Meeresspiegel ;-)
Hallo DonM,
Dein Eintrag ist zwar schon älter, aber ich musste gerade schmunzeln.
... vor der Baumreihe geht es ca. 150m abwärts.
Gruß DonM
150m stimmt, aber das über dem Meeresspiegel. Bis zum Tal sind es aber leider nur noch 75m.
Bis bald am 150m Lieblingshang und dir einen schönen Urlaub, da wo es tatsächlich runter geht.
DonM
Hallo Ralph,
siehste so schnell geht das, aber sobald ich auf Augenhöhe Fliege sind es die 150m je nachdem wie hoch ich stehe.
Danke und bis dann :cool:
Gruß Manfred
Koziol
Den originale Einbau kenne ich nur von den Bildern und Berichten in diesem Thread. Der Unterschied ist wohl die Befestigung des Horns auf dem Servo (Vielzahn statt Klemmung mit Madenschrauben) und der Preis.
Gast_92971
Spinner Durchmesser
Spinner Durchmesser
Servus,
Mein E-Rumpf sollte bald kommen. Jetzt wollte ich mir schon mal den passenden Spinner ordern. Welcher Durchmesser wird benötigt?
Grüße Martin
Koziol
Auf jeden Fall Ø 30 mm. Ich habe auf Empfehlung des Herstellers einen Freudenthaler Spinner mit Versatz für GM 15 x 8 gekauft. Aber er liegt nicht optimal an, ohne Versatz wäre es wahrscheinlich besser.
ppb
Ja hier wollte ich auch noch antworten.
Ich bin von einer GM 16x8 an einem Freudenthaler Spinner mit Versatz (30mm) auf eine GM 14x10 an einem GM 30mm F5J Spinner gegangen. Die neue Kombi gefällt mir optisch besser (liegt besser an, kürzere Latte), und bringt eig. die selbe Steigleistung/Höhe pro Kapazität.
Dahinter werkelt ein Tennshock EDF 1530-8T an 3S
patrick
Gast_92971
Dankeschön, Günther war schneller. Hab bei Darius eine Vm16x8,5 mit Vm pro Spinner in 30mm bestellt.
Gruß Martin
Gast_92971
Haben die Tage unseren Erstflug erledigt! Noch mit Segler Rumpf der Elektrische ist noch nicht geliefert worden! Hab mir noch ein Flitschenröhrchen verbaut und ab ging er mit 2xF3B Gummi auf gut 70m. Wart Windstill und er hat direkt ordentlich Thermik angenommen . Bin schon am überlegen den E-Rumpf garnicht auf zu bauen!
Grüße Martin
Gast_92971
Wäre halt eine Absaufhilfe am Hang und an schwachen Tagen in der Ebene. So werden riskante Landungen minimiert.
Das stimmt schon. Mal sehen, wann er kommt. August war angepeilt, hab aber noch nix von der Fertigstellung gehört.
An schwachen Tagen nehm ich den F5j Xplorer der gehr auch bei Wind mit bis zu 2,6 Kg sehr gut.
Wir werden es sehen.
Grüße Martin
Koziol
... Ich habe die F3F Tragflächen mit 160g Carbon als Außenlage und ca. 2.400 g Abfluggewicht (mit dem E-Rumpf). ...
Ich muss mich korrigieren, da war irgendwo ein Rechenfehler drin: Der E- Segler wiegt 2.537 g, der Segler 2.383 g. Witzigerweise ist die E- Version ohne Akku genau gleich schwer, wie der Segler abflugbereit.
