Hallo Rainer,
ich habe das Seitenruder auch mit Seilen eingelenkt und dazu, genau wie du auch vorhast, die Bowdenzugröhrchen im vorderen Bereich, soweit es mein Arm plus Werkzeug zuliess, entfernt.
Zum Fahrwerk kann ich nichts sagen da ich keins eingebaut habe.
Die Verriegelung der Haube habe ich vorne mit einem Zapfen und im hinteren Bereich mit zwei Magneten realisiert wie. Die Verriegelung der Haube habe ich vorne mit einem Zapfen und im hinteren Bereich mit zwei Magneten realisiert (#85). So kann sie mir nicht aus Versehen runter fallen. Vor dem Flug drehe ich noch per Hand eine kleine M3 Schraube ganz hinten oben durch die Haube in den Rumpf. Aber du magst ja keine Schrauben......:-)
Konntest du schon mal die Flügel an den Rumpf ziehen und die Position des Seiten Leitwerks beurteilen?
VG
Markus
VG
Markus
