ASH 26 - 4m - Friedel Deffner - Erfahrungen
Aschi
Man braucht gute Freunde die einem sowas FrĂ€sen 😀
Alternativ, einen Freund mit Laser,oder Plasma Schneider, dann untermassig schneiden lassen, GFK Schlauch drĂŒber und auf saugende Passung hin schleifen, das geht schneller als Übermass vom Stahl weg nehmen.
Fizz
Habe jetzt den Rumpf wieder zusammen.
Erst den Flieger ausgerichtet. Dann das abgerissene StĂŒck mit Höhenruder ausgerichtet. Ist eine Fummelarbeit. Dank Clopapierrollen, CD HĂŒllen und post it passt es dann irgendwann mit der Ausrichtung und EWD.
Der Rest ist dann easy. Harz anmachen und Gewebe auftragen.
AnhÀnge
murmas
Könnte man nicht einfach zwei Stahl Vierkant StÀbe nehmen und im Schraubstock vorsichtig entsprechend biegen? Die Biegestelle ist ja im Rumpf, da stört die ja nicht?
Ich bin aber kein Metaller, evtl. ist das ja ne Schnapsidee 😀
Was meint ihr denn dazu?
VG
Andreas
Aschi
Damit das ganze saugend in die FlÀchen Taschen geht muss eh das ganze auf Mass gefrÀst werden, dann kann man auch eine V- Form passend FrÀsen .
Ist schon komisch was fĂŒr Vorstellungen mancher hat.
Zu meiner Version, mein Kumpel hatte mal nicht das Passende Rohmaterial ,dann hat er mehrere DĂŒnne Blechstreifen geliefert, die habe ich mit Uhu Plus verklebt, und dann mit dem GFK Schlauch ĂŒberzogen.
Bei einer extrem Harten Landung, hat es dann den Stahl Verbinder zerstört, die Klebestellen untereinander sind aufgegangen, das ganze hat es nach hinten verbogen. FlÀchentasche und Rumpf haben nichts abbekommen .
Man sollte auch mal ĂŒbe solche Sollbruchstellen Nachdenkenachdenken .
