Moin
das ganze System ist nun fertig und funktioniert zu 95% so, wie es geplant wurde
Die Förderelektronik und -pumpe (System End-CNC) ist einigermassen sinnvoll, ohne sichtbare und scheuernde Kabel/Schläuche, in die Fräse integriert und der MMS-Ring ist an der Hubmechanik befestigt.
Der MMS Ring mit der Düse wurde automatisch beim Spindelstart in Position gefahren (Spitze Düse oberhalb der Fräserspitze), die Zufuhr des Schmiermittels kann nun beginnen
Das nächst Bild zeigt den per Bajonettverschluss befestigten Absaugschuh, der beim Wechsel von Metallfertigung auf "staubende" Materialien anstelle des MMS Ringes eingehängt wird.- Prinzip beim Fräsen ist dann auch selbiges, je nach Fräserlänge senkt sich der Korb höher oder tiefer
Die letzten 5% sind die der Spritzqualität der Düse, aber das Düsenrohr ist noch ein Prototyp.
Grüsse
Gero
