Solidmanager
Moin Gemeinde
eigentlich ist es ein allgemeines Elektronikproblem, aber da es an einer CNC Fräse passiert, poste ich es mal hier. Folgende Ausgangssituation:
Ganz krude ist das Verhalten, wenn man die beiden Ventile and die Öffnerkontakte der Arduinorelais hängt, dann schalten sie natürlich sofort beim Anlegen der Versorgungsspannung und schalten dann problemlos ein, aus, ein usw.
Ventilantriebe habe ich schon verschiedene Typen probiert und auch unterschiedliche Ventile getestet, ich bin etwas ratlos. Wie bringt man die Ventile zum Schalten durch die Relais?
Grüsse
Gero
- Arduino Nano als "Steuerung"
- ein 2Kanal Relaisboard, angeschlossen an den Arduino
- 2 x 24V Pneumatikventile, die mit den Relais geschaltet werden
- Diese beiden Ventile werden über die beiden Schliesserkontakte der Arduinorelais geschaltet
Grüsse
Gero
