Hallo Karsten,
das ist eine gute Frage die mich auch lange beschäftigte.
Da gibt es verschiedene Quellen der Information die ich nutzte.
1) Zum einen gibt es im Bauplan eine kleine Skizze mit der Position vom Hochstarthacken.
2) Ich habe auf Bildern von einem bereits gebauten und geflogenen Graubele III die Position des Hochstarthackens verglichen.
3) In einem meiner Modellbau Bücher (RC-Leichtwindsegler von Heinz Eder) war ein Hinweis zur Lage des Hochstarthackens.
Zitat aus dem Buch:
"Meist beginnt man mit 20 Grad, gemessen von der Senkrechten durch den Schwerpunkt."
Weiter vorne angebracht, wird der Start unkritischer, jedoch die Ausklinkhöhe geringer.
Weiter hinten angebracht, wird die Ausklinkhöhe höher, jedoch der Start kritischer. (Vorzeitiges ungewolltes Ausklinken möglich.)
Ich habe daher einfach die Bauplan und auch die Vergleichsmodell Position übernommen.
Auf AMD Treffen, wo die DOST-Winde meistens zur Verfügung steht, kommt es mir nicht auf die max. mögliche Höhe an.
Meistens sind es eh nur einige Runden zum Abgleiten und dann steht man für den nächsten Start wieder in der Reihe an.
Ein sicherer Start ist mir da wichtiger.
Ansonsten wird später mit dem Modell eher Hangflug betrieben.
Meine Hacken Position am Modell ist ungefähr im Bereich von 25 Grad vor dem Schwerpunkt,
wobei ich den Schwerpunkt ja bis jetzt nur theoretisch kenne, der muss ja auch noch erst erflogen werden.
Wir dürfen bei dem ganzen Antik Modellflug nicht vergessen, hier geht es nur um Spaß und nicht um maximal machbare Leistung.
Für Leistung gibt es heute andere Flieger....
Viele Grüße, Dieter
Nicht Maßstäbliche Skizze:
