Anschluss Frequenzumrichter an Arduino mit Estlcam-Konfiguration
ich bin gerade dabei mir einen Steuerung für meine CNC zu bauen und bin auf ein Problem gestoßen. Ich will gerne meinen Frequenzumrichter via Arduio in Estlcam steuern (An/Aus, Drehzahl). Nun weiß ich aber nicht was. Anbei Bilder der Anschlüsse des FU und Schaltplan. Ebenfalls eine Steckerbelegung der Arduino Uno mit Estlcam-Config. Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich direkt vom Arduino-Board auf den FU gehen kann oder ein Relais benötigen, was ebenfalls verfügbar wäre (Referenz siehe Anhang). Ich hoffe mir kann jemand sagen welchen Pin auf dem Arduino ich mit welchem am FU verbinden muss, damit ich mein Ziel erreiche. Vielen Dank im Voraus!
ingoh.
Diesen FU habe ich vor kurzem auch an meine Steuerung adaptiert, war aber kein Arduino.
Der FU wird über GND-Level angesteuert, der Arduino sollte das ohne Relais ansteuern können.
Die Geschwindigkeit wird über den PWM Ausgang des Arduino auf dem Eingang 0...5V des FU geregelt.
Gruß, Ingo
ingoh.
Ja, Klemme 03 (5V In)
Und in den Parametern (Seite 12):
Pn 03 Source of freq. range = 3 Ext. 0-5V
Pn 04 = 2
GND von Arduino und FU muss verbunden sein
Gruß, Ingo
nochmals vielen Dank, ich werde es testen und Feedback geben. An Waldemar hätte ich noch eine Frage - meinst du damit das Einschalten des FU oder der Spindel:
Für an/aus brauchst du troztdem extra Relays, nicht vergessen, dass alles soll bei FU entsprechend geändert (Bedinungsanleitung lesen),
Mein Ansatz war, dass ich Pin 4 (siehe ArduinoUnoEstlcam.jpg) "Spindel an/aus" auf Pin "FWD" am FU lege. Natürlich muss der FU selbst eingeschaltet sein, damit ich dann die Spindel Starten kann.
Wenn ich den FU selbst einschalten will, dann hätte ich das wie du schreibst über ein Relais gemacht. Siehst du das auch so?
Schönen Sonntag allen
Spindel gemeint
Nein, nicht so, sondern pin4 an Realys und NO Kontakte Relays an GND und FWD (FU) anschlissen, dann wird Relays , wenn pin4 aktiv ist Spindel einschalten und umgekert
Hier habe ich Schaltpaln gefünden, wie das so ungefähr ausieht
Waldemar
ingoh.
Hallo wighdeas,
könntest Du denn mal den Ausgangspin am Arduino messen, wenn Spindel laufen sollte und wenn Spindel stehen sollte.
Wenn Du 0V (gegen Masse) misst, wenn die Spindel laufen sollte, dann würde ich die direkte Verdrahtung auf den FU ausprobieren.
Wenn Du 5V (?) misst wenn die Spindel laufen sollte dann brauchst Du ein Relais.
Das mit dem PWM Signal auf den Analogeingang würde ich auch einfach ausprobieren, bei mir hat es wunderbar geklappt.
Ein PWM Signal ist kein statisch anliegendes Spannungspotential (was der FU eigentlich haben will), aber scheinbar ist in diesem FU ein ensprechendes RC-Glied bereits verbaut, so dass die "Glättung" funktioniert.
Gruß, Ingo
ingoh.
Hallo Waldemar,
Du hast Recht, der Ausgangspin am Arduino ist auch in ausgeschalteten Zustand nicht hochohmig genug und dadurch schaltet der FU ein.
Habe das mal einen kleinen Test am Arduino Nano gemacht.
@wighdeas:
Also ist die Relaisanschaltung zielführend.
Im verlinkten Bild von Waldemar ist die Bezeichnung "DCM" bei deinem FU der GND Pin
Gruß, Ingo
Ich bin neue hier und versuche gerade meine CNC zum laufen zu bringen. Besteht die Möglichkeit das mir einer von euch paar Fotos macht wo ich genau nachvollziehen kann wie FU mit Relais und arduino angeschlossen sind. Hab leider als Tischler nicht wirklich viel Ahnung von.
Dankeschön in voraus.
Gruß Viktor
Hallo wighdeas
Verwendest du einen Arduino UNO R3 zusammen mit einem CNC Shield V3?
