Achtung BUG in V 1.05 u.1.06
Habe das Update aufgespielt. Hatte immer wieder große Probleme mit der Enter-Taste und deren Funktion. Zwar quittierte sie beim Drücken immer wieder mit dem Ton. Aber die gewünschte Funktion wurde nicht eingeleitet. Hoffnung bestand in dem Update auf V 1.05. Aber, Begeisterung über eine sensationelle Verbesserung der "Enter" Funktion konnte ich danach nicht gerade versprühen.
Stattdessen habe ich einen schweren Bug festgestellt.
Wenn im Kanal 2 (im Kanal 1 war der Fehler nicht feststellbar) mit BID-Verbindung ein z. B. NiCd-Akku angeschlossen wird und dieser einer Zyklusbearbeitung unterworfen werden soll, ändert sich statt der Anzahl der Zyklen plötzlich die Akku -Art (Lipo, NiMh...). Eine Erhöhung der Zyklenanzahl ist somit nicht möglich. Wenn der Anwender das nicht bemerkt und so versehentlich z.B. Blei eingestellt hat, könnte es heiß werden.... Also hier erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen!
Ein weiterer, weniger gefährlicher BUG konnte auch noch ausgemacht werden.
Wenn im Zyklenprogramm die "Mode"-Taste betätigt wird, um in die 2. oder 3. Anzeige zu gelangen, wird man durch die Anzeige "Balancer offen" ausgebremst. Keine Chance weiter zu kommen.
Vorsichtshalber habe ich auch die V 1.06 noch aufgespielt und auf Änderung gehofft. Aber da war nichts entsprechend angepasst worden. Zumindest die V1.05 und V1.06 haben diese Fehler. Von den Vorgängerversionen weiß ich das nicht.
Die BUGs sind bereits an MPX gemeldet. Vielleicht können diese in der nächsten Version schon behoben werden, so die Antwort.
Hatte ich noch zu erwähnen vergessen: ein Radio mit einem terrestrischen Empfang darf nicht zu nahe stehen. Die Störungen reichen ungewöhnlich weit! Ich weiß nicht, wie dieses Gerät das CE Zeichen erhalten konnte (Schummelsoftware à la Volkswagen?)
Para
