G.Nienhaus
Airfish mit CFK Rumpf - gut gelagert und nach über 30 Jahren fertiggestellt
Ich denke weil es für sehr sehr sehr viele das erste RC Modell war und daher damit schöne Erinnerungen verbunden sind… ja, auch bei mirIch werde aber nie verstehen, warum die Gurke einen solchen Fanclub hat.
Das Modell schaut aus wie der AeroStar. der mal vom Lindinger vertrieben wurde. Welche Steckung/im Flügel hat er ? Zwei Rundstahl, mit V Form ?Airfish mit CFK Rumpf - gut gelagert und nach über 30 Jahren fertiggestellt
Ich bin der Meinung, es ist das ideale Anfängermodell. Darum hält es sich auch seit mehr als 50 Jahre am Markt. Welches Modell kann das noch, von sich behaupten ?Ich werde aber nie verstehen, warum die Gurke einen solchen Fanclub hat.
jo... Hans war bei uns im Verein (Kornberg bei Feldbach, Südoststeiermark, AT)... hat den Airfish entwickelt und an Kirchert geliefert... bei ihm gab's immer das beste Holz wenn man was brauchteHans Keinrath war mit Erich Jedelsky und Gerd Kirchert der Entwickler der Airfish Serie. Neben der Entwicklung war Hans auch der Airfish Produzent. Seit den frühen Siebzigern wurde der Airfish in der Schweiz, Deutschland und Österreich erfolgreich verkauft.
Wenn er deinem High end Thermiksegler lässig wegsteigt ... dann verstehst du es... Ich werde aber nie verstehen, warum die Gurke einen solchen Fanclub hat....
Diese "Gurke" war stabiler als alles andere.Ich werde aber nie verstehen, warum die Gurke einen solchen Fanclub hat.
Zuerst hast du gefragt.....
Dann hast noch die Antwort gegeben.......... Damit hab ich dann wirklich Stunden gesammelt...
Dann haben Generationen von Airfish Piloten etwas anders gemacht als du. Die Flächen sind durch den Rumpf mit einem Gummi fixiert, bei einem Crash hat sich der Gummi verabschiedet und die Flügeln sind am Flachstahl hin und her gependelt. Die Messinghülsen halten ewig, wenn man das Profilbrett zwischen den zwei ersten Rippen unten mit einem 2mm Sperrholz verstärkt.Beim Airfish hängen sich die Flügel nicht aus, geht garnicht, dafür sind die Messinghülsen vom Flachstahl mal nach oben, oder unten rausgegangen...
Wozu auch, den Airfish hat man wie einen Lego Baukasten zusammengestoppelt. Baukasten auf, Weißleim rein, zumachen, schütteln, fertig. Das war jahrzehntelang der Running Gag.Es gab aber auch nie eine vernünftige Bauanleitung, nur das jahrzehntelang kopierte Gekritzel...
Na, soo undenkbar ist das gar nicht hänschen.Er flog abends auf Sylt in den Dünen...heute undenkbar
Gruß hans
Bei uns hatte keiner der beiden Flachstähle je eine Einkerbung…Der Flachstahl wird durch die Einkerbung für die V-Form bereits ab Werk geschwächt.
