Spanten
Spanten
Hallo Juri,
ja, die Spanten habe ich für den Bau des Urmodells vorgesehen. Bei zwei verschiedenen Bauberichten für Helirümpfen hatte ich das schon einmal gesehen und dort hatte das (aus der Ferne gesehen) ganz gut funktioniert. Und wieder ja, den inneren Bereich auszusägen könnte ich mir sparen, doch ... ich liebe Sägemehl
Nein nicht wriklich - es gibt folgende Gründe die mich zum Ausschneiden der Innenkontur bewogen haben:
- ich möchte das Urmodell komplett mit Fahrwerk und Mechanik aufbauen, so brauche ich den inneren, "ausgeräumten" Bereich
- das Gewicht des Urmodells wird deutlich leichter und handlicher - wenn man bei der Größe überhaupt davon sprechen kann
- aus dem Werkstoff der Innenbereiche schneide ich die Spanten von Bug und Heck, d.h. es spart einfach etwas an Material.
Dass der Kleber am Rand Probleme macht habe ich in Verbindung mit Epoxidkleber gelesen. Ich verwende Weißleim und so sollte das Problem nicht so groß sein, wenn etwas Kleber zu weit nach außen dringt - so hoffe ich.
Der Aufbau startet mit dem mittleren Bereich. Es werden Spanten und 50mm starkes Styrodur im Wechsel verleimt. Die Aluminium Führungsstäbe werden eingeharzt und helfen beim "Auffädeln" der nächsten Einzelteile. Die Ausrichtung des mittleren Bereichs erfolgt mit Konturschablonen aus Styrodur, die ich einfach unterlege (ähnlich wie beim Bootsbau). Kontrolliert wird alles mit einem Zweilinien Laser auf Winkligkeit und Ebenheit - so der Plan.
Um ein Quellen beim Naßschleifen zu vermeiden, verwende ich eben kein Styropor sondern Styrodur.
Die Urform soll später mit 3 Lagen Gewebe (Köper - 105 g/m) belegt, gespachtelt und geschliffen werden.
Und nochmal ja ...
... die Spantenaufteilung ergab sich durch die Stärke der zur Verfügung stehende Holzplatten und der Dicke der Styrodurplatten. Hier verwende ich 50mm starke Platten, die zur Fußbodendämmung beim Baummarkt um die Ecke zu bekommen sind.
Ich werde zunächst einmal ca. 3 - 5 Spanten / Styrodurzuschnitte verleimen und anschleifen. Sollte das dann wirklich nicht zu bearbeiten / verschleifen sein, muss ich einen zweiten Versuch starten, bzw. doch mit Balsa beplanken ...
Die Spanten kommen auf keinen Fall im späteren Modell zum Einsatz, da diese viel zu schwer sind. Außerdem gehe ich im Moment davon aus, dass ich nicht mehr als 3 Spanten brauchen werde.
Gruß Markus
