Daniel Jacobs
es scheint ja so als wenn er sich schwerpunktmäßig nicht so recht einstellen lässt.
Und innerhalb dieser geringen Dimensionen ( 60-61,5 cm) bei der Größe des Fliegers schon derart deutliche Verhaltensänderung und das beim Delta , klingt nicht wirklich gut.Auch das Eindrehen evtl. Abriss usw.....
Irgendeinen Grund wirds gegeben haben warum er nie wirklich in den Verkauf gelangte.
Nur die total beschissene Optik wirds nicht gewesen sein
Muss gestehen , ich habe jetzt auch einen liegen
Das Ding ist extrem stabil,mehr brauch ich nicht.....
Aber bevor ich jetzt einen üblen Antrieb da rein setze , will ich hier erstmal einige fliegen sehen
Gruß Jörg
Hey Jörg,
mit nem 60,5-61cm CG fliegt der kleine sehr gut und hat auch kein Eindrehen im überzogenem Zustand. Da kann man den Vogel ziehen ohne Ende. Das Eindrehen kommt erst wenn man den CG noch weiter nach hinten legt.
In der Config wie von mir beschrieben macht er viel Spaß.Meiner darf morgen wieder ran sofern das Wetter mitspielt. Dann eventuell mal mit Video
Gruß.
