Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit Aerofly RC7 und der Robbe FX-18. Mit der Installation hat alles soweit gut funktioniert, aber irgendwie will das Original-USB-Interface von Ikarus keine Signale von der FX-18 empfangen. Die Fernsteuerung ist im PPM-Modus und auf Schülerbetrieb. Ich hatte den Sender auch schon in der Praxis als Schülersender im Einsatz, d.h. einen Defekt kann ich da so ziemlich sicher ausschließen.
Was mache ich falsch?
Oder ist evtl. einfach nur das USB-Interface defekt?
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte, bzw. was ich noch ausprobieren sollte?
Vielen Dank schon mal und Gruß
Alex
Alex
