ich habe den Tigerhai soweit fertig stehen, komme aber bei der Programmierung meiner FX-18 nicht weiter.
Wenn ich lt Anleitung als 4-Klappen Segler programmiere, klappt alles prima, nur die Zumischung von Höhe auf die Querruder will überhaupt nicht gehen.
Meine Idee war, Höhe über Vmix auf die Querruder zu mischen, das führt allerdings dazu, dass dann nur Querruder und die Wölbklappenmitnahme laufen.
Gibt es im Seglermodus eine Möglichkeit, den Nurflügel zu programmieren?
Alternativ ginge es wahrscheinlich im Motor Modus mit der Deltafunktion die Querruder richtig anzusteuern und die Butterflyfunktion irgendwie reinzumischen, aber das erscheint mir nicht elegant.
Im Sender ist ein Jeti-Modul, d.h. ich könnte auch hiermit Einstellungen vornehmen.
Der Versuch, Höhe über den Jeti Receiver auf die Kanäle 1+7 zu zumischen ist auch gescheitert, der Empfänger nimmt dann die Mischung aus dem Sender nicht mehr an.
Hat jemand eine Idee oder praktische Erfahrung, wie das funktionieren kann?
Auf die Wölbklappenmitnahme zu den Querrudern könnte ich auch verzichten, schön wäre es aber die Butterflyfunktion wie im Seglerprogramm nutzen zu können.
Matthias
Matthias
