Abstand Beuteltank zur Turbine
Hallo zusammen ich habe mal ne frage und zwar der abstand des beuteltanks zur turbine wenn man in einem modell sehr wenig platz hat überhalb des SP und z.b einen 2L platipus tank nimmt und dieser soweit vor bis zum turbinen sieb geht also nur auf einer seite die turbine wird desshalb weiter genug luft abbekommen aber kann da iwas passieren ??
Danke im vorraus gruß Andy
brosi
Also die erfahrung hat gezeigt dass es recht unerheblich Ist wie weit der Tank da weg ist ich habe den bei ein paar Modellen direkt am Gitter und bei anderen sogar die Turbine direkt darüber mit wenigen mm luft das gab noch nie probleme passieren kann da nicht viel solange der Tank festgemacht ist
(in diesem Thread darf jeder die Punkte selber verteilen. Hier sind meine: …,…,…;) )
gruss
brosi
brosi
Das macht Sinn. Aber nicht hinter die Turbine. Eher weit nach vorne. Bei der F86 sitzt die neben dem bugrad
