3DLabs, MK4 Probleme beim Druck mit LW PLA
also ich habe einen MK4 im Gebrauch und mir LW PLA und das Modell A6M" Zero geholt (3DLabs)
Beim Drucken von PLA oder PETG habe ich keinerlei Probleme.
Beim Drucken von LW PLA Objekten fängt der MK4 erst ganz normal an zu Drucken, die erste und zweite Schicht so wie es aussieht. Dann fördert er einfach kein Filament mehr und druckt weiter. Nach einiger Zeit zieht er wieder Filament und druckt dann ich die Luft Spagetti.
Immer wieder nachvollziehbar, immer die selbe Stellen die da anfangen Mist zu machen. Wir haben sogar 2 MK4 Drucker, beide Modelle machen genau das gleiche.
Die Konfig Dateien habe ich von Prusa eingespielt, die Einstellungen verglichen, bei 3D Labs und bei Prusa.
Mittlerweile bin ich fast soweit alles in die Ecke zu werfen.
Ich benutze den Prusa Slicer in der neusten Version und eine 0,4mm Düse. Temperaturen und Einstellungen wie in der Konfig Datei von Prusa im Moment...
Ich hänge mal Bilder in den Anhang rein.
Wenn einer ne Idee hat..... immer her damit
Ich habe den Eagle von Planeprint.com gedruckt. Die empfehlen dafür Cura und haben auch alle Druckprofile für die verschiedenen Teile dabei.
Hat problemlos funktioniert. Ich benutze allerdings den Prusa MK3S.
Hat es dazu eine Lösung gegeben.
habe auch gerade einen mk4 aufgebaut und würde gerne Flugmodelle damit drucken. Zum testen wäre mir ein einfaches Modell am liebsten.
lg
