Flyrian
Hacker hat das Fahrwerk anscheinend wieder bekommen:
https://www.hacker-motor-shop.com/M...m?SessionId=&a=article&ProdNr=70002797&p=6958
Warum mich das interessiert: mit ca 105-115 Amp könnte bei 14S der viel leichtere und günstigere Hobbywing 130HV platinum V5 passen. Bei sehr guter Reglerkühlung, d.h. alle Luft von vorn muss beim Regler vorbei. Der L8019-150 hat statt 28ole nur 18 was zudem den Regler entlasten würde.
Falls am Wochenende fliegbares Wetter ist, werde ich es ausprobieren. In der Theorie geht es, rechnerisch auch. Was mir etwas Sorgen macht: Auch der Hobbywing 200HV wird bei 128A/14S recht warm. Die Frage ist, ob 18 Pole gegenüber 28 Polen wirklich viel weniger anstrengend ist für den Regler. Der 130er ist auch keine Kopie mit weniger Leistung vom 200er, er hat einige Änderungen, auch Software. Ich hatte ihn an einem Leo 8015 180 ausprobiert (ca 800 Gramm, 28 Poler) und die beiden haben sich nicht gemocht (sprich, der 130er ist sofort abgeraucht, aber ich denke weil ich für die serielle Verschaltung zu lange Kabel verwendet hatte).
