Daniel Jacobs
bin gearde dabei einen 1m Nuri zu bauen. Profil ist ein EH1.0-9.0 (habe damit schon gute Erfahrungen gesammelt) Bausweise ist Styro/Balsa beim Flügel.
Rumpf Balsa und 3D Druck. Auf Grunder der kompakten Größe, wird es ein nicht zerlegbarer Nuri.
Als Antrieb kommt ein 4s 7000mah zum Einsatz. Gewicht liegt nachher bei ca. 1600g Flugfertig.
Flügelaufbau ist wie folgt. 1mm Balsa, dann eine 6mm Balsaholm durchgehend. Um eine Krafteinleitung zum verkleben zu erhalten ist ein 3mm Sperrholzholm eingezogen, welcher seine kraft in den 6mm Holm weiter leitet.
Der 3mm Holm wird in eine entsprechende Tasche im Rumpf verklebt. Zusätzlich ist noch eine Verdrehsicherung in form eines 6mm Buchendübels vorgesehen.
Ruder sind mit Abreißgewebe anschaniert.
Hier das Heckteil:
die weiteren Teile sind in Produktion. Werde lose über den weiteren Aufbau berichten.
Gruß.
Hier das Heckteil:
Gruß.
