StephanB
Georg,
solche Schwierigkeiten hatte ich am Anfang auch. In der Anleitung steht, daß Du zum Scharfschalten des boards den linken Knüppel nach unten und nach rechts bewegen sollst. Das hängt aber auch von den Trimmrichtungen im Sender ab.
Kann also genausogut unten/links oder unten rechts, oben links oder oben rechts sein. Wenn nichts geht, kannst Du noch die Servowege des zugehörigen Knüppels (bei Mode 1 Nick und Gier) hochsetzen. Spätestens dann sollte es gehen. Ich habe ein board, daß unten/links scharfschaltet und eines, daß unten/rechts freischaltet. Die SW-Ver.1.5 Tri habe ich auf meinem Trikopter, funktioniert astrein.
Das sollte eigentlich nicht miteinander zusammenhängen. (?)
Daumendrück..
Stephan
Roll POT auf null LED Blinkt wie verrückt und ich kann theoretisch durch Knüppelbetätigung die Wirkrichtung ändern.
Das konnte ich aber nicht testen weil ich seither das Ding nicht mehr zum laufen bringe.
Daumendrück..
Stephan
