Mensch, da hat sich Graupner ja mal richtig ins Zeug gelegt, ich kann die neue Firmware leider erst morgen aufspielen, bin schon mächtig gespannt!
Interner Widerstand jeder Zelle bei eingestecktem Balancer-Stecker anzeigen
Zellenwiderstand jeder Zelle wird nun im Balancer-Modus auf dem Bildschirm gezeigt.
Hört sich sehr interessant an, wobei ich jetzt gerade letzte Woche die Beobachtung gemacht habe, dass mein Ausgang 2 tendenziell beim Innenwiderstand niedrigere Werte (Größenordnung 10mOhm) als Ausgang 1 anzeigt/misst. Ist dann die Frage wie genau das ganze wirklich ist...
Gepulste Ladung fehlt im Modus NiCd-Laden. Ist jetzt vorhanden
Ist mir damals aufgefallen und habs Graupner geschrieben *stolz* :-)
Stromversorgungsmodus als Untermenü 2/2 im Menü Reifenheizung bzw. neuer Punkt im Modus
Automatisch. Einstellbare Spannung mit Strombegrenzung.
Das heißt man kann das UPD50 nun ganz offiziell als Netzteil benutzen und auch als solches bedienen, genial!!!!!!
Wird der andere Ausgang wie im Motoreneinlaufprogramm dann deaktiviert wenn man im Netzteil Modus ist, oder kann man sogar Ausgang 1 UND Ausgang 2 im Netzteil Modus gleichzeitig betreiben, dann hätte man sogar zwei unabhängige Netzteile!!! Und wie sind die max 120 Watt gemeint? Wenn man den Lader an 230Volt hat ist es klar, dass es insgesamt 120 Watt sind, aber was ist wenn man ihn an 12V anschließt, hat man dann pro Ausgang 120 Watt?
Der neue Balancer Algorithmus hört sich auch gut an. Gerade wenn ich meinen 4s A123 Pack mit 10A geladen habe, hat er "falsch" gebalanced, so dass er zum Schluss den Strom deutlich reduzieren musste weil er dann andere Zellen balancieren musste, das hat den Ladevorgang deutlich in die Länge gezogen, weswegen ich dann die 10A Ladungen immer ohne Balancer durchgeführt habe.
Achtung: Beim Update werden die Akkuspeicher verändert. Es sollten daher aus Sicherheitsgründen alle
Akkuspeicher zurückgesetzt und neu programmiert werden! Siehe Updateanleitung!
Was ist davon zu halten? Gibt es Konsequenzen wenn man es nicht macht?
Ich möchte diesen Schritt eigentlich nicht machen...
So wie es scheint kann man mit der neuen PC Software u.a. auch die Anzahl der bisherigen Ladungen eingeben, kann jemand bestätigen, dass man beim einprogrammieren von einem neuen Akku dem Lader mitteilen kann, dass er schon 50 Ladungen auf dem Puckel hat? Wenn dem so ist, könnte man natürlich alle Akkus neu eingeben ohne Informationen zu verlieren (wenn man sich die Werte vorher aufgeschrieben hat und sich diese Arbeit macht)
PC Software: sieht auch sehr vielversprechend aus, wie es scheint kann man nun auch die Kapazität des Akkus in 1mAh-Schritten eingeben, das ist gerade für meine Indoor Lipos mit 450mAh eine nette Sache...
@Gerd: Hast du vor deinen Testbericht noch mal zu aktualisieren (wenns überhaupt möglich ist), bevor er gedruckt wird, oder bleibt der Test auf dem Stand von Firmware 1.3?
bis dann,
Piotre225
