F 104 90 Impeller
F 104 90 Impeller
Ich habe letzte Woche mit Herrn Causemann telefoniert,es ging um den xxl 104.
Leider ist er nur Hersteller,und hat keine Ahnung vom Aufbau.Ich sollte mich an den Friedhelm wenden,oder den Konstrukteur.Ist ja kein Problem
Folgendes stimmt mit der Zeichnung nicht.
Mann soll die Düse mit dem 3 mm Pet laut Zeichnung ausschneiden.Da die Düse am Rumpfende aufhört,was normal ist,geht dies nicht.Das Pet ist nur 39 cm lang.Das abnehmbare Teil 43 cm.
Der Impeller geht aber nur ca 1 cm in das abnehmbare Teil rein.Also zu kurz.
1 ) : Laut Zeichnung soll ich nur eine Länge von 32 cm nehmen? Wie kommt man da drauf ?
2 ) : Der Umfang vom 90 ziger Impeller liegt bei 30cm,laut Zeichnung soll ich 22,6 cm Plus Kleberand nehmen.
3 ) : Der Ausgang von der Düse hat einen Umfang von 21 cm,laut Zeichnung aber nur 17,6 cm.
Auch die Flächen sind laut Zeichnung ganz andere.
Frage: Sind das die richtigen Maße für den XXl 104 ? Ansonsten wird er ja nicht fliegen.
Da der Ohne Landeklappen gebaut wird,muss man sich wundern,was mit der Zeichnung los ist.
Ein Maß wie lang das Querruder sein muß,wäre das wenigste.Vieleicht sehe ich das falsch !
An der Fläche soll man einen Keil abschneiden,damit die Tanks gerade in Flugrichtung sind.Was fehlt : ein Maß
Was machen wir mit der Düse ?
Raimund
