Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine CNC gedruckt und möchte sie mit Arduino, CNC shield und Estlcam betreiben.
Dabei ergibt sich folgendes Problem. Ich stöpsel den Arduino an um den Port zu kennen. Öffne Estlcam und nehme alle Einstellungen vor und klicke auf "programmieren".
Mit dem ersten Arduino hat das Programmieren nicht geklappt. Ich habe dann noch probiert die Endstufen einzustellen und nach einiger Zeit hat mein PC auch den Arduino nicht mehr erkannt. Also habe ich einen zweiten Arduino genommen und alles wieder angeschlossen und eingestellt. Auf "programmieren" gedrückt es hat geklappt. Das ganze an die CNC angeschlossen und.....es hat sich nichts bewegt. Die Motoren blieben stumm.
Ich also etwas rumprobiert, wollte die Einstellungen noch einmal prüfen und "programmieren" und da kam das gleiche Problem wie beim ersten Adruino. Es war nicht möglich.
Jetzt ist natürlich meine Frage woran das liegen könnte. Hat jemand eine Idee? Offensichtlich ist doch eher der Arduino schuld oder? Könnte es an der Spannungsversorgung liegen?
Vielen Dank im Voraus
