Moin, der Test läuft auf Hochtouren und bisher, schlägt sich der X8 mit Bravour!
Hier mein angekündigter Extremtest an einer 7s-30Ah, Ladung mit
30A auf 4,15V/Z:
Diese SW-Übersetzungslücken (u.v.m.) sind nun in der Junsi-Console behoben; ladet Euch die aktuelle SW herunter!
Die 7s-30A Ladung ist aktiv:
Das war schon extrem, leider hatte ich keinen 8s - aber dieser 7s fordert auch den X8:
30A Ladestrom bei 38V Eingangsspannung - über 850W werden mobilisiert. Die 1000W erreicht man "nur" an einem 8s-HV LiPo
da hier die max. 30A Ladestrom der begrenzen Faktor sind. Der Stromverlauf entspricht fast einem CC-CV Ideal. Die interne
Temperatur kletterte bei voller Aktivität der Balancer höher als bei der 30A Ladung (um die 60°C)! Der Lüfter schaffte es aber
die Interne Temperatur unter 69°C zu halten. Hier sind es im Maximum ~68°C. Der Lader stand dabei auf dem Tisch bei ca.
20°C Umgebungstemperatur. Der Lüfter ist sehr fein abgestuft geregelt und nicht zu laut. Er arbeitet sehr effizient und ist dabei
"noch" relativ leise. Die Balancerströme sind vierfach abgestuft und werden farblich auch im Display sehr schön abgebildet:
Die volle Aktivitäten der Balancer ab ca. 48 Min. Immerhin werkeln dann an mehreren Ports über 2A je Port - siehe nur Port 5:
Das Maximum was ich an diesem LiIon-Akku hatte, waren bis zu fünf Ports die ~2A Ausgleichstrom benötigten. Dabei stieg dann
kurzzeitig die interne Temperaturanzeige auf 68°C.
Leider ist dieser X8 nicht so hervorragend genau abgeglichen wie mein Erster - der X6. Bei diesem muss man z.Zt. Differenzen
von bis zu 20mV hinnehmen - aber man kann ihn ja auch abgleichen, was ich noch durchführen werde.
Eine Kontrolle ergab, auch dieser Junsi - X8 - zeigt gut reproduzierbare DC-Ri Werte an mit denen man verlässlich, auch über einen
längeren Zeritraum, die Qualität der LiPos verfolgen kann. Hier die DC-Ri Werte des 30Ah LiIon Akkus:
Als sehr informativ empfand ich, dass der X8 die Ladekapazität der Einzelzellen mit anzeigt. Man erkannt anhand der Differenz sehr gut
welcher Port am aktivsten sein musste - hier war es der Port 1 da der X8 dort "nur 17,44Ah eingeladen hatte, anstelle von 17,83Ah an Port 7:
Während der Ladung bzw. bis kurz vor dem Abschalten wurde auch noch die Differenz in der unteren Statuszeile mit angezeigt:
... es geht weiter ...
