Fantasista SP über Lorenz Modelltechnik
Mawhy
hat nu etwas gedauert aber ich habe meine Entscheidung getroffen
Da ich einen ,,Nachfolger,, für meine Mythos 125 suchte, war ich ja anfangs beim PromtheuS gelandet
Das hatte sich aber rel. schnell erledigt.
Nun bin ich Besitzer einer Fantasista SP.
Diese habe ich bei Modelltechnik Lorenz bekommen. www.f3alorenz.de
Ich bin z.Zt. total begeistert. Noch nie habe ich solch eine Passgeneuigkeit gesehen. Na ja, zumindest nicht in Sachen Modellbau.
Steckungsrohr geht saugend ,.. keine Luftspalte zwischen Flächen und Rumpf. genauso keine Spalte zwischen HL und Rumpf
Bilder folgen gleich.
Wolfgang:.... wie immer.. Hilfsbereit und steht bei Fragen zur Verfügung ...
Einsetzen werd ich wohl folgende Kompon.
Q80 14 XS
Master Mezon 95 Opto
10S 5000 Hacker top fuel eco x
2 Blatt Falcon
Servos : Ditex 0606,0806,2612S,
Empf. Jeti
Digi - switch als Schalter
Soo, nu werde ich erst mal Geburtstag feiern...... Rumtopf probieren und Grill anheizen..
Bilder folgen..
Tschau
Math. ( D.Gm. )
Mawhy
Bilder
Mawhy
Moin
Es geht langsam aber doch stetig etwas voran die Fahrwerksbeine sind eingeschraubt anstatt der 3 mm Schrauben habe ich 4 mm Schrauben genommen war eine reine Kopfsache auch wenn die Rad Achsen immer noch auf 3 mm bleiben so denke ich bin ich mit 4mm bei dem Hebel oben etwas besser dran und über die einzelnen Grammzahlen sprechen wir hier gar nicht den oberen Flügel anzubringen ist nicht ganz ohne aber denn noch alles machbar ich habe mir gerade überlegt dass ich doch Feierabend machen sollte für den Fall dass ich eventuell die eine oder andere Zahl entweder doppelte lese oder nicht richtig erkenne grins war nur ein Scherz die ditex Servos sind wahrscheinlich schon auf dem Weg zu mir das Seitenruder welches ich schon einkleben wollte lasse ich erstmal so kann ich den Rumpf noch immer auf das Heck stellen.... ach wisst ihr was..... schlaf gut und bis die Tage..Gruß Math.
Mawhy
Moin
so ein klein wenig konnte ich wieder schaffen die Halterung für den oberen Flügel habe ich im Rumpf stabiler ausgeführt manchmal ist es nicht sinnvoll dass die Kameras so gute Fotos machen in natura sieht es besser aus wie auf dem Foto zudem habe ich mein Seitenleitwerk bearbeitet und schon die Schaniere eingeklebt hier mache ich das ja schon seit längerem so dass ich rechts und links der Scharniere Tesafilm nehme und dieses auf das Seitenleitwerk klebe ich glaube so ziemlich jeder ist schon mal damit in die Schule gegangen wenn Kleber aus Versehen nicht dahin läuft wo er hin soll sondern schlagartig die Richtung ändert und am Rumpf oder eben am Seitenleitwerk runterläuft dann nutzt kein putzen mehr und keine Geschwindigkeit dann ist es versaut und so kann mir das nicht so schnell passieren Schaniere war genug dabei und darum habe ich auch mehrere eingesetzt Wer hat der hat grins nachdem ich mit einem Cuttermesser die Schlitze in das Seitenleitwerk geschnitten habe nehme ich mir einen 3mm Bohrer und mache genau mittig noch mal ein kleines Loch das hat den Vorteil dass der Sekundenkleber dann besser am Scharnier runter läuft und sich auch im Leitwerk besser verteilen kann und bevor ich die Schaniere Einsätze mache ich auch mit einem Holzstift die Spalte etwas breiter also jetzt den Spalt wo das Schanier reinkommt somit kann der Sekundenkleber sich besser verteilen
Muß nu erst wieder raus.. der Chef schaut schon grimmig umme Ecke :-)
Math.
Mawhy
Die Befestigung für den oberen Flügel habe ich soweit fertig dieses kleine abgerundete Dreieck mit dem Zapfen habe ich mit Sekundenkleber befestigt die weiße Abdeckhaube befestige ich erst wenn ich den oberen Flügel ausgerichtet habe vom Gefühl her wird er nicht parallel zu den Flächen sitzen ich denke ich werde einseitig etwas unterfüttern müssen und wenn dann alles gerade sitzt werde ich die kleine Abdeckhaube aufkleben dass ich die Befestigung für die beiden Schrauben mit denen der Flügel befestigt wird stabilisiert habe war richtig jetzt muss ich erst wieder etwas arbeiten gehen wünsche allen einen angenehmen Tag
Math.
Mawhy
Viele Sachen die ich hier beschreibe sind ganz locker und manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen hier sind ganz andere Bauberichte in RC-Network vor denen ziehe ich meinen Hut was diese Personen aus Holz und den anderen Materialien herstellen meine Berichte dienen eigentlich nur dafür dass man mal sehen kann was man auch anders hin bekommt oder eben auch nicht also noch mal manche Sachen darf man hier nicht zu ernst nehmen aber der eine oder andere Tipp ist vielleicht gar nicht mal so falsch was man mir auch schon bestätigt hat Wolfgang hat mir z.b. gesagt dass die Folie auf diesen Modellen heutzutage sehr stabil ist womit er recht hat diese schmalen Schlitze für das Pendelleitwerk schneide ich nicht mit dem Kutter sondern nehme einen dünnen Draht erhitzte den an einem Heißluftfön oder Feuerzeug geht auch und schneide mit dem heißen Draht die Konturen nach geht wunderbar
Mawhy
Moin Strategen,
Ich hatte heute mal ein wenig Zeit zwischendurch und habe mir gedacht...... borste mal ein paar Löcher in Rumpf.......
Gedacht... getan.. habe mir aber für die runden Löcher im Rumpf vom Schreibwarenmarkt ein paar runde Aufkleber geholt die auf den Rumpf geklebt, Rundum gezeichnet und dann mit dem Dremel ausgefräst für das Kühlungsloch vorne für den Motor habe ich mir auf einer dünnen Schaumplatte eine Form aufgemalt diese ausgeschnitten rund geschliffen und mit doppelseitigem Klebeband vorne aufgeklebt und dann auch wieder angezeichnet und mit dem Dremel ausgefräst
:cool:
Meine ersten ditex servos sind angekommen machen einen wirklich ordentlichen Eindruck besser verpackt als wenn man ein Handy bekommt relativ schwer aber absolut spielfrei hoffentlich bleibt das auch so für den Preis was ein Servo kostet kaufe ich Trennscheiben mit Diamantsplitter für meine Maschinen dann kann man auch verlangen dass die Servos sehr gut sind und auch vernünftig verpackt werden grins
Mein erstes Ditex (2612P) läuft seit über 4 Jahren unter sehr harten Bedingungen. Als ob es neu wäre...
Aber weshalb die 2612S auf den Rudern? Brauchst du bei ner F3A-Kiste 30kg-Servos?
Mawhy
Die Sache mit den starken Servos kann ich dir nicht einmal hundertprozentig zufriedenstellend beantworten ich wollte gerne ditex haben und auf Seitenruder kommt schon einiges an Druck bei bestimmten Figuren, Höhenleitwerk ist als Pendelleitwerk und kann auch ein stärkeres Servo ab und was noch zufriedenstellend hinzukommt die Servos füllen die vorgefertigte Löcher sauber aus...
also ich bin mit der Antwort zufrieden ... :cool: :rolleyes: :)
Bin angefangen das Pendelleitwerk einzusetzen wie auch bei den anderen arbeiten ist das kein Hexenwerk aber man muss schon so ein bisschen aufpassen....
Die Kohlefaserwelle mit der sich das Pendelleitwerk dreht ist sogar kugelgelagert
Es wird auch u. U. kein F3A Flieger mehr....
,,Der Gerät,, wird ein Pizzabringdienstflugzeugmaschine
Mawhy
Wolfgang schrieb mich gestern noch an und gab mir den Tipp dass ich den Zapfen besser verkleben sollte weil dort doch ordentlich Druck drauf kommt hatte ich zwar noch vor aber bevor ich es vergesse habe ich jetzt sofort gemacht habe vorher aber noch ein klein wenig Folie abgeschnitten damit der Kleber nicht auf der Folie liegt
Mawhy
Ich habe mich mal an das Höhenruder Servo gemacht.... wahrscheinlich machen es schon einige so wie ich anschl. Beschreibe... ich habe mir überlegt nicht die vorgefertigten Teile aus dem mitgelieferten Holz zu nehmen
( hatte allerdings auch gar keine passenden gefunden ;-) ) sondern habe mir aus 8 mm Rundhölzer 4 einzelne Stücke in entsprechenden Längen geschnitten habe die von oben schon vorgebohrt und unter die Servos geschraubt an zwei Stücken habe ich längst etwas weggeschliffen das hat den Vorteil dass dann der Platz für das Kabel entstanden war also ich muss sagen das ging recht gut und einfach nach 25 maligen Einfädeln des Kabels in den Rumpf platzte mir etwas der Kragen und ich habe zwei Leerrohre zusammengeklebt und dieses Leerrohr dann durch den Rumpf geschoben hinten am Ende konnte ich dann das Kabel mit Tesafilm befestigen und vorne wo es aus dem Rumpf kam konnte ich immer ziehen um das Kabel stramm zu halten weil es sich sonst unter das Servo gelegt hatte beim rausziehen habe ich jetzt immer wieder die Möglichkeit das Kabel zu befestigen und wieder schnell und einfach in den Rumpf zu fädeln jetzt warte ich auf meine Verlängerungskabel und dann werde ich unter jedem einzelnen Stehbolzen aus Holz etwas Sekundenkleber machen oder auch 5 Minuten Epoxy oder UHU plus Endfest und werde dann das ganze einkleben das Servo ist jetzt bündig mit dem Rumpf so wie ich mir das vorgestellt habe auf einem Bild sieht man wie ich mit den Fingern ganz knapp am Tellerschleifer arbeite... komm jetzt bloß keiner auf die Idee und schreibt jetzt ...das kann aber gefährlich sein........ das weiß ich selber auch..... kann Whisky trinken und in der Nase bohren auch... ( Mama sachte immer....wenn Du beim in der Nase bohren untern Zug kommst biste auch hin.? Die Eltern.... wo seid Recht haben haben se Recht... :cool: prost und bis später
Mawhy
Da Issa.. der erste ...für mich anzusprechende Fehler... Mist aber kein Weltuntergang
Habe zig mal das Seitenruder angehalten...richtige Seite, richtige Höhe,gemessen....alles nochmal und nochmal kontrolliert und dann setze ich den Servohebel auf die falsche Seite...nach oben... und nach unten hätte gehört...
Das Seitenruder hat an der Stelle zu wenig Holz und ich kann den Hebel nicht stabil genug verkleben. Unten weiter ist ,,Vollholz,, .
Ok, wird was drüber geklebt aber irgendwie blöd. Einmal nicht richtig aufgepasst und Zack...
Weiß drüberbügeln is doof. Neues Modell kaufen....hmmmmm...nee... Aufkleber muss es tun.
Hallo Mattes,
Deinen Baubericht lese ich mit Vergnügen.
Ganz besonders hat mir das Foto mit der Pizza gefallen -- Pizza Margarita ?
Irgendwie muss ich immer wieder daran denken "Kann man aus der Pizza einen Zusatzflügel machen ?"
Ich bleibe neugierig und amüsiert am Ball.
dadälus 79 :)
Mawhy
Dank der Firma Hacker ist der Schaden behoben und so wie es schon aus 2 m Entfernung aussieht sollte genau da der Aufkleber von Hacker hin gut dass ich mich mit dem Servohebel vertan habe sonst hätte ich den Aufkleber woanders angebracht.:rolleyes: :cool: :)
Jetzt kann ich wenigstens wieder in Ruhe hier weitermachen. Wegen dem kleinen Mißgeschick hab ich die halbe Nacht nicht geschlafen... man man man..
Hoffentlich passiert nicht noch viel mehr.. Habe nicht mehr ganz viele der Aufkleber. Sonst müßte ich mich mal bei Hacker melden. Die sollen man ne ganze Rolle senden :-) :-)
Mawhy
In den letzten Tagen hatte ich weniger Zeit darum habe ich nicht viel geschafft. Heute sind noch mal zwei Päckchen gekommen. Also die Shoppingtour ist fast zu Ende.
Motor, Propeller, Spinner, Regler, Empfänger und ein paar Akkus sind schon angekommen jetzt warte ich noch auf kleine Hacker Servos und etwas Kleinkram.
Mawhy
Heute habe ich mich mal an den Einbau von dem Seitenruderservo gemacht.Im Prinzip ist es genauso aufgebaut wie das Höhenruderservo habe mir wieder eine Verlängerung gemacht mit dem ich das Servokabel ziehen konnte und habe dann die gleichen Arbeiten gemacht wie schon beschrieben anschließend habe ich mich an den Einbau vom Motor gemacht hier ist schon einiges zu beachten und bevor ich alles mit Kleber einharze werde ich ein bis zwei Nächte darüber schlafen ob ich vielleicht doch irgendwo einen Denkfehler gemacht habe der Abstand zwischen Modell und Spinnerplatte war mir zu groß und ich habe auf beiden Seiten ca 0,5 oder 0,8 mm Sperrholzplatten mit beidseitigem Klebeband aufgeklebt seht ihr aber auf den Bildern anschließend konnte ich die Spinnerplatte mit dem Motor direkt am Rumpf befestigen und alles gut justieren durch das Gewicht des Motors neigt die Spinnerplatte unten vom Rumpf weggedrückt zu werden darauf ist zu achten aber wie gesagt jetzt werde ich erstmal darüber schlafen und mal schauen ob alles soweit okay ist wenn jemand eine Idee hat oder eine Tipp oder mir sagt ...Kollege pass auf da ist ein Fehler den du machst.... dann bitte melden ich bin für jederlei Tipps dankbar desweiteren habe ich mich daran begeben die Anlenkungen für die einzelnen Ruder vorzufertigen hierbei habe ich von Gunter Gabriel allerdings nicht von Gunter sondern seinem Kollegen grins Kugel Anlenkungen besorgt mir fehlen allerdings jetzt die passenden Schrauben dazu die 3 mm Durchmesser haben und oben ca 7 mm kein Gewinde sondern einen Schafft es nützt mir nichts wenn ich für über 150 € pro Stück Servos kaufe aber hinterher die Anlenkungen mit Spiel anfertigen ein befreundeter Kollege wollte mir da aushelfen und ich bin mal gespannt ob er Schrauben finden wird Gruß an Markus von dieser Seite auf den Bildern könnt Ihr einiges erkennen wenn Fragen sind einfach raus damit und denk bitte daran dass dieser Text per Sprache aufgenommen wurde für Fehler bezüglich groß oder Kleinschreibung zusammen oder auseinander macht euch keinen großen Kopf mache ich hin und wieder auch nicht mehr ich werde jetzt Feierabend machen da auf mich noch ein leckerer weißkohleintopf wartet bis später Grüße Mathias
Bilder kommen gleich
Irgendwer stresst hier......:cool:
Mawhy
Bilder
Wofür nimmst du eigentlich das 0606?
Soll das Modell eigentlich F3A-tauglich werden, oder nur bisschen Kunstflug am WE können?
Mawhy
Moin Airp./ Torti
Mir reicht es, wenn es n einigermaßen Messerflug hinbekommt. N bisschen überdrehen lass ich gelten. Auch ,,abtauchen,, auf Tiefe lass ich gelten. Kann man ja gegensteuern. Egal. Hauptsache n cooles Modellflugzeug. Und cool isses... Jedes einzelne Teil.......... Mir reicht es, wenn ein Modell mit einem Wert von ca. 4000.- so gerade ebend am We etwas geradeaus fliegt. jaaa klaaaaaaarrrr. Wat ne Frage :-).:-)..:-) Nicht zu Ernst nehmen... Spaß muß sein......
So,
Bzgl. 0606... hast nicht aufgepasst gelle. Siehe Post 09... Hälte Pizza fest.... N
So nun mal wieder etwas neueres ... das mit dem Einkleben des Motorträgers hat sich als nicht gut erwiesen zum Glück habe ich das frühzeitig gemerkt und habe alles wieder entfernen können.
Ein befreundeter Kollege und mein härtester Konkurrent der vergangenen Saison hat mir einen Tipp gegeben wie ich den Motor mit Motorspannt besser und sauberer einharzen kann danke dir H. S. .
Der Motor q80 neigte durch sein Eigengewicht und der Hebelwirkung dazu dass er sich so wie ich es vorhatte ganz langsam aus der zentrierten Richtung bewegte ich habe diese Vorgehensweise bei anderen Motoren gemacht und es lief immer sauber und ordentlich allerdings waren diese Motoren auch kleiner und leichter ich habe es jetzt genau andersherum gemacht so wie es mir empfohlen worden ist und siehe da das ,,trockenschwimmen,, sah schon sehr gut aus und morgen wird neu verharzt Bilder kommen gleich wünsche einen angenehmen Abend prost und bis gleich
Motoreinbau
Motoreinbau
Hallo Mawhy,
den Motor bei senkrechten Rumpf einzukleben halte ich auch für besser. Habe ich bei meinem Doppeldecker auch so gemacht. Leider musste ich den Seitenzug erhöhen, so dass der Spalt nun nicht mehr gleichmäßig ist.
Finde es gut, dass Du in Deinen Bauberichten auch "einfache" Arbeiten dokumentierst. Das eine oder andere kann man sich immer abschauen.
Wie bist Du eigentlich auf die Funtasista gekommen? Ist irgendwie das krasse Gegenteil zu Deiner schlichten Etude (als ich die Fantasista das erste mal gesehen habe, dachte ich mir wat'n hässlicher Flieger. Mittlerweile habe ich mich ein wenig dran gewöhnt).
Gruß Ingo
