Hardy-Parts
Experimental V11.207
Hallo Christian,
beim Schälen vom innen nach außen ist noch der Wurm drin!
Außen nach innen geht, hier ist aber das hoch und runter etwas Zeit intensiv, es wäre besser die schon Gefrästen Wege als Rück Fahr Weg zu nutzen.
Ich weis, ich habe da wieder was umständliches auf der Fräse, aber die TR12/3 Muttern aus POM muss ich als Reserve Fräsen
Läuft gerade mit einem 6mm 4S Schaftfräser und 1000mm/min mit 3mm Beistellen und 45° / 200mm/min Eintauchen.
Beim Schälen scheint er das 45° eintauchen nicht zu machen, aber der Fräser ist noch Scharf
Die Berechnete Zeit kommt nicht hin, hätte jetzt schon fertig sein sollen "34min" aber ich bin gerade mal bei 50% ohne Pausen, WZW oder so "extra nix drin".
Also die Berechnete Zeit soll keiner so ernst nehmen und im Hobby ist es ja egal ob 30 Minuten oder 1 Stunde, Hauptsache die Teile werden fertig bevor...
EDIT:
So, die 5x TR12/3 Muttern sind Fertig, laut Berechnung hätten es 00:34:24 Stunden sein sollen, Fertig war das ganze nach 01:01:10 Stunden +/- ein paar Sek..
Also fast das doppelte an Zeit, falls das andere auch so Bestätigen können, könnte in der Berechnung +50% reingerechnet werden und alle sind glücklich
Ich habe Kreis Taschen Fräsen "Bohrung", Fasen, Schälen von 0 auf 14mm und normal außen Fräsen ab Tiefe 14 bis 22,5mm gemacht.
Hallo Christian,
EDIT:
