Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 4 von 67 ErsteErste 123456789101112131454 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 994
Thema: Estlcam Version 11
  1. #46
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.265
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    32 Bit:
    • Läuft auf 32 und 64 Bit Betriebssystemen
    • Xbox 360 Gamepad möglich
    • Maximal 2GB Speicher nutzbar
    64 Bit:
    • Läuft ebenfalls auf 32 und 64 Bit Betriebssystemen, da es auf 32 Bit Betriebssystemen automatisch auf 32 Bit zurückschaltet.
    • Xbox 360 Gamepad nicht möglich, da das XNA Framework das zur Abfrage verwendet wird nur in 32 Bit gibt.
    • Mehr als 2GB Speicher nutzbar (eigentlich nur für größere 3D Teile interessant - in 2D und der Steuerung belegt Estlcam selten mehr als 50 bis 100MB Arbeitsspeicher)
    Das Handrad und alle anderen Funktionen sind von 32 / 64 Bit unabhängig - das Gamepad und der nutzbare Speicher sind der einzige Unterschied.
    Christian
    CAM Software: http://www.estlcam.de
    Depron, EPP und Carbon: http://www.epp-versand.de
  2. #47
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.265
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    So...
    es geht los:
Hits: 3258
Größe:  52,1 KB
    Die Teileliste ergänze ich morgen - jetzt geht's erst mal in die Falle...
Hits: 3118
Größe:  63,3 KB
Hits: 3178
Größe:  49,7 KB
    Christian
  3. #48
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.265
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 3196
Größe:  74,3 KB
Hits: 3024
Größe:  91,8 KB
  4. #49
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.265
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der fummeligste Teil:
Hits: 2983
Größe:  115,0 KB
    Mit jeder Menge Kabelsalat:
Hits: 2985
Größe:  138,0 KB
    Und endlich fertig:
Hits: 2985
Größe:  83,4 KB
    Ich hoffe mal Richtung Sonntag den Zusammenschrieb auf meiner Homepage fertig zu bekommen.
    Christian
  5. #50
    03.12.2006
    84
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    ist es eigentlich möglich für Innen und Außenkontur unterschiedliche Farben einzustellen, man sieht bei vielen Konturen immer schlecht ob er dort innen oder außen fräst ?
    Michael
  6. #51
    10.05.2006
    Hagen a.T.W
    203
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wunschliste
    Hallo Christian,
    ich habe da auch noch ein paar Ideen/Wünsche/Anregungen:
    • kannst du für die Digitaleingänge beim Nano die Option schaffen, damit die Ausgänge 1/2 und Spindel zu schalten (ähnlich wie Programmstart/-stop bzw. Spindelstart/-stop beim Handrad). Ich möchte z.B. den Staubsauger damit schnell ein- und ausschalten können.
    • das gleiche vielleicht wählbar oder mit den noch freien Ports für das Handrad beim Mega
    • bei deinem Handrad scheinen die LEDs bei den Start/stop-Tastern dauerhaft zu leuchten. Ich würde die Spindelstart-LED parallel an den Spindelausgang legen, dass die eben nur leuchtet, wenn der Ausgang gesetzt ist, entsprechend die Spindelstop-LED gegen +5V.
      Interessant fände ich für den Programmstart und -stop ein Kontrollausgang, damit die Tasten entsprechend leuchten können. Jetzt mag der eine oder andere sagen, das hört man doch, ob da was läuft, aber wenn man eh schon Taster mit Leds hat...
    • mir fehlt nach jetzt einem Jahr mit Estlcam (und vorher knapp 20 Jahren StepFour...) irgendwie immernoch die Möglichkeit einzelne Objekte zu fräsen. Also zum Beispiel irgendeine Kontur markieren und dann anstatt "Projekt fräsen" vielleicht "ausgewählte Objekte fräsen". Für mich wäre das einfacher als der Umweg über das speichern unter anderem Namen und löschen der nicht benötigten Objekte oder das Suchen der entsprechenden Anfangszeile und das Stoppen nach diesem Objekt.
    • auch aus den StepFour-Zeiten habe ich die Unterscheidung zwischen Maschinenullpunkt und Werkstücknullpunkt in Erinnerung. Ich habe unter Arbeitsbereich meine Maschinengröße angegeben, nach der Referenzfahrt nach vorne links passt das auch alles schön. Jetzt spanne ich mein Werkstück auf, fahre nach hinten rechts und taste den Nullpunkt an, vorher habe ich im CAM den Nullpunkt ebenfalls nach oben rechts gelegt. Das graue Arbeitsbereichs-Rechteck liegt jetzt aber oben rechts vom Nullpunkt und Werkstück und ich habe im CAM kein Gefühl mehr, wie groß denn mein Arbeitsbereich ist. Das war (und ist immer noch) ein Problem für mich, dass ich nicht weiß "wo ich bin"...
      Ich habe mal versucht zu veranschaulichen was ich meine:
Hits:	130
Größe:	562,3 KB
    Vielleicht kannst du dir das eine oder andere auf deine Liste schreiben. Oder vielleicht hast du ja auch gute Gründe, und ich bin nur durch S4 verdorben.
    Michael
    PS.: achso, eins hab ich noch: ich habe versucht, einen Spant wie oben mit angeschrägten Seiten zu fräsen, damit er besser zwischen die Schrägen Rumpfseiten passt, im CAD also ein 10°-Fase über die ganze Spantdicke (9mm).
    Beim Fräsen erhalte ich an der oberen Werkstückkante jetzt eine zweite Fase, etwa 1mm x 45°. Gefräst habe ich mit dem normalen "geraden" Zweischneider, beim Schlichten mit 15% Zustellung und einer Auflösung von 0,05mm (allerdings mit der letzten 10er bearbeitet...).
    Gibts da irgendwelche Tricks um das zu vermeiden?
  7. #52
    User Avatar von Galak
    08.01.2018
    Wolkenkukucksheim
    60
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Override Pulse
    Hallo erstmal,
    sehr cooles Programm! Ich liebe ja auch diese sachlichen Arbeitsumgebungen, mach3 ist da wirklich ganz furchtbar. Estlcam und Arduino, einfach geil.
    Ich hatte auch zuvor beschriebenes Blockieren der Schrittmotoren nach Umstieg auf V11.
    Ich hab eine "China" Portalfräse 3020 mit Parallel Port und Arduino Nano.
    Läuft aber jetzt einwandfrei mit override Pulse=15 in der Datei Settings CNC
    Ich habe aber nur 5 (keine Verbesserung) und 15 ausprobiert...
    Diese 500€ 3Achs ist furchtbar lahm, aber sonst gar nicht schlecht, wenn man sie justiert. Ich habe max 400mm/min herausgeholt. Drüber gibt es Schritt Verluste.
    Gruß Galak
  8. #53
    23.11.2009
    Salzkotten
    187
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    Das mit dem Handrad gefällt mir sehr gut. Würde ich gerne auch umsetzen. Leider ist mir beim letzten Update von V9 auf V10 aufgefallen, dass die bereits erzeugten Projekte nicht mehr zu öffnen waren. Ich habe für V10 die bereits vorbereiteten Daten für den Bau einer Pitts von V9 alle komplett neu erzeugen müssen. Das hat jede Menge Zeit gekostet, da ich alle Anbindungen selber erzeuge um die Positionierung besser festlegen zu können.
    Wie sieht es mit der Version 11 auf. Ist diese abwärtskompatibel zu V10 oder steht mir das wieder bevor? Wenn ja, werde ich wohl weiter in V10 arbeiten müssen.
    Was mir noch in V10 aufgefallen ist, dass beim automatischen erzeugen der Bauteile die Fräsreihenfolge bei in sich verschachtelten Bauteilen falsch berechnet wird.
    Wenn ich den folgenden Spant fräsen möchte sollte Estlcam von innen nach Aussen fräsen.
Hits: 2472
Größe:  67,0 KB
    Die Reihenfolge sollte eigentlich sein
    1. Pink
    2. Gelb
    3. Rot
    4. Grün
    Leider erstellt Estlcam die Reihenfolge so:
    1. Rot
    2. Pink
    3. Gelb
    4. Grün
    Es werden also zuerst die Innenkonturen gefräst und dann die Aussenkontur. Dadurch sind die innen liegenden Teile leider schon lose und können nicht mehr sauber gefräst werden.
    Bisher habe ich dann die Fräsreihenfolge von Hand geändert, aber vielleicht wäre das ja auch möglich, dass das Programm diesen automatisch erkennt.
    Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
  9. #54
    20.04.2013
    793
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    371
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo "Master1866",
    kann man auch die Funktion "Anbinden" verwenden damit die einzelnen "Teile" und "Ausschnitte" noch miteinander verbunden sind?
    Dann wäre doch die Fräs-Reihenfolge egal.
    Albert
  10. #55
    23.11.2009
    Salzkotten
    187
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja kann man, aber ich fräse die Teile aus 2mm Biegesperrholz. Das Teil mit 4 Anbindungen zu fixieren würde nicht ausreichen. Die Anbindungen müssten dann so zahlreich sein, das eine hohe Nacharbeit nötig ist. Ich verwende immer möglichst wenig Anbindungen um die Nacharbeit in Grenzen zu halten.
  11. #56
    20.04.2013
    793
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    371
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    OK, das mit der lästigen Nachbearbeitung ist verständlich. Geht mir eigentlich auch jedes mal so, aber Anbindungen müssen eben sein sonst fliegt so ein Teil mal eben schnell durch die Luft (sieht cool aus) oder schlägt am Fräser wild hin- und her an und beschädigt das Werkstück.
    Ich stelle mir so einen Software-Algorithmus auch ziemlich kompliziert vor, wenn zwischen "Teil" und "Ausschnitt" automatisch und stets richtig entschieden werden soll. Falls das überhaupt geht?
  12. #57
    20.04.2013
    793
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    371
    0 Nicht erlaubt!
    Oops!
    Hallo Christian,
    ich glaube ich habe ein kleines Fehlerchen entdeckt.
    Beim erfolgreichen 3D-Fräsen eines Schleifblockes für eine Nasenleiste (Halbkreis-Profil) ist mir aufgefallen das am Ende der Fräser nicht über dem letzten Objekt stehen bleibt (obwohl so unter "Einstellungen" -> "Grundeinstellunhen" -> "CNC Programm Ende:" -> "Über letztem Objekt" eingestellt) sondern auf den Werkstück-Nullpunkt zurück fährt.
    (Zum Glück war keine hohe Spannbratze im Weg.)
    • Estlcam Version: 11.008
    • ".stl" Datei geöffnet
    • "freie Bearbeitung" ausgewählt
    • In der betreffenden ".nc" steht als vorletztes Kommando: "G00 X0.0000 Y0.0000"
    Hinweis:
    Der gleiche Test jedoch diesmal mit "Blockbearbeitung" funktioniert, hinsichtlich "Über letztem Objekt" stehen bleiben.
    Albert
  13. #58
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.265
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Master1866 Beitrag anzeigen
    Wie sieht es mit der Version 11 auf. Ist diese abwärtskompatibel...
    Version 11 ist vom CAM und den Einstellungen her zu Version 10 kompatibel.
    Einzige Ausnahme: die Steuerungseinstellungen - die müssen manuell übertragen werden falls man die integrierte Steuerung verwendet.
    Estlcam arbeitet die automatische Reihenfolge nach Startebene, Konturtyp (zuerst Ausschnitte, Bohrungen und Gravuren, anschließend Teile) und Werkzeug ab.
    Eine Mehrfachverschachtelung wie in deinem Beispiel muss manuell zugeordnet werden - das überfordert die Automatik.
    (Für einen Menschen ist es einfach zu sehen dass das Teile innerhalb der Ausschitte anderer Teile sind, für einen Computer ist es nicht trivial sowas zu erkennen, da das für ihn einfach nur ein Haufen Konturen ist. Er hat keine Vorstellung was das werden soll und was du bezwecken möchtest).
    Christian
  14. #59
    20.04.2013
    793
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    371
    0 Nicht erlaubt!
    Oops!
    bei der aktuellen Estlcam Version 11.008 tritt das "komische Verhalten" wieder auf.
    Entweder hat sich da wieder etwas ungewollt eingeschlichen oder es hängt mit dem kurz zuvor installiertem Windows-10-Update zusammen. Vielleicht hilft diese Information beim Eingrenzen der Problemquelle weiter.
    Albert
  15. #60
    User Avatar von paulpanter82
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    628
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Leude
    Ich möchte mir einen PC zulegen der nur zum steuern der Fräse da sein soll. Der soll natürlich am besten keinen Platz weg nehmen also maximal Mini ITX oder Nuk.
    Nun kommt da mal wieder Reichelt Werbung mit Raspberry Pi3 auf dem man ja scheinbar auch Win 10 IoT installieren kann, ich kenne mich mit der Raspberry Geschichte absolut nicht aus hat sowas schon jemand am laufen ist sowas für Estlcam tauglich oder doch besser wieder verwerfen?
    Dann vielleicht gleich ein Touch Display dazu gut ein bisserl größer dürfte es schon sein.
    Gruß Michael
    Initiative Contra Vegan fordert: Hände weg vom Heu meiner Schnitzel!!!
    Männer bleiben ewig Kinder...
    Nur das Spielzeug wird größer...
Ähnliche Themen
  1. Estlcam
    Von Gast_53593 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 1132
    Letzter Beitrag: 16.07.2019, 14:33
  2. Estlcam "GRBL 0.9 - 1.1 mit PWM oder Estlcam"
    Von echo57 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2017, 18:05
  3. Estlcam 8
    Von viper330 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 439
    Letzter Beitrag: 12.04.2017, 16:30
  4. Estlcam 9
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 25.12.2016, 23:08
  5. Estlcam einfahren
    Von tobymoyby3 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.2016, 07:13
Stichworte
Berechtigungen
