Hi
Meine Flächen sind heute bis auf die Verkabelung und die Servoschacht Abdeckungen fertig geworden. Für mich war es das erste mal das ich ein IDS System verbaut habe. Es geht wirklich sehr eng zu, aber wenns dann mal drinnen ist... Des ist so geil Spielfrei!
Original sind Servoschacht Abdechungen dabei die leicht erhoben sind. Ich wollte aber, dass die Oberflächen oben wie unten absolut glatt bleiben. So habe ich an der Wölbklappe einen Ausschlag von 50 Grad nach unten realisieren können. Wenn ich den Servoarm eine Nummer länger verbauen würde ist ein Ausschlag bis 80 Grad möglich allerdings würde dieser ca. 2mm aus der Flügelkontur raus schauen. Für die ersten Flüge werde ich es bei den 50 Grad belassen und noch transparente glatte Abdeckungen für die Schächte besorgen.
Weil es mich interessiert hat, habe ich mit einem Endoskop noch ein paar Bilder vom Holm gemacht.
Schaut schon gut aus!
Heute Nachmittag habe ich dann noch mit dem Ausbau des Rumpfes begonnen.
Die Servos habe ich etwas nach außen verlegt um zwischen den Schubstangen besser das Ballastrohr einbauen zu können.
Das V-Leitwerk wird mit 6mm CFK Rundmaterial gesteckt.
Nächste Woche gehts weiter...
