Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 9 von 23 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 341
Thema: SPLINT 30V (F3B/F3B - Sansibear): Erfahrungen?
  1. #121
    User Avatar von BF26
    21.09.2016
    78
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    61
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Abfluggewicht
    Zitat Zitat von dahausa Beitrag anzeigen
    wie viel wiegt dein Splint flugfertig ohne Ballast?
    Wenn da eh noch 150g Blei rein sollen, werde ich einen 2S LiIon 18650er E-Akku einbauen.
    Hi Thomas
    Meiner wiegt flugfertig 2682g.
    Mit einem LiIon Akku solltest du Platz- und Gewichts-mäßig keine Probleme bekommen. Ich habe einen Lipo 2S mit 2600mAh verbaut.
    grüße Roland
  2. #122
    17.09.2013
    Oberstes Ennstal
    226
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Roland besten Dank!
    @Henning:
    das Splint- Flitschenmodell für Kinder gibts leider schon und heißt "Spatz"!
    LG Thomas
    www.alpinflieger.at
    FES-evolution 3.0
  3. #123
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.301
    Daumen erhalten
    200
    Daumen vergeben
    447
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Vorteil von 2s Liion
    Die 2s 18650 Liion in Stangenbauweise können in den F3B Modellen aufgrund ihrer zylindrischen Bauform weiter vorne platziert werden.
    Daher benötigt man weniger Blei.
    Die Liion sind günstiger und betriebssicherer als Lipos. Ein Entladen auf Lagerspannung für das Überwintern ist auch nicht notwendig.
    Es gibt keinen Vorteil für2s Lipo als Empfängerakku gegenüber 2 s Liion 18650.
    Also Liion18650 rein ins Modell.
    Geändert von Gerhard_Hanssmann (27.02.2018 um 11:09 Uhr) Grund: -
  4. #124
    21.09.2016
    78
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    61
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Alles Fertig!
    Hi
    Jetzt ist alles fertig. Die Servoschachtabdeckungen waren das letzte was noch gefehlt hat.
    Querruder
Hits: 2278
Größe:  79,5 KB
    Wölbklappe
Hits: 2255
Größe:  86,3 KB
    Alles perfekt glatt!
Hits: 2262
Größe:  80,5 KB
    Beim nächsten Westwind wenn es nicht regnet geht´s zum fliegen.
    Grüße Roland
  5. #125
    17.09.2013
    Oberstes Ennstal
    226
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roland,
    sehr sauber schaut das aus!
    Kannst bitte etwas zu deiner Verklebung der Servorahmen sagen/schreiben? Kleber? Gewebeverstärkung usw. usf. Stichwort: abzeichnen. Sh. auch der Nachbar-Thread hier im F3B Forum.
    Danke f. Infos!
    LG Thomas
    www.alpinflieger.at
    FES-evolution 3.0
  6. #126
    16.04.2017
    354
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servoschachtabdeckungen
    Hallo Roland !
    Wolltest Du unbedingt durchsichtige Abdeckungen oder waren keine farblich passenden dabei ?
    Und wieso hast Du sie nicht in die extra vertieften Aussparungen eingebaut, dann waere es
    perfekt glatt fuer die Luft ,ohne Stolperkante !
    Fliegergruss. Gerhard
  7. #127
    19.05.2008
    Unna
    274
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klebeschicht sieht wie bei mir aus. Schale sehr gut angerauht bis die Gewebefaser freiliegt + Rahmen angeschliffen, EPH 500 leicht angedickt und leicht! über den Servorahmen gezogen. Das ganze vorher spannungsfrei eingepasst.
  8. #128
    21.09.2016
    78
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    61
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servorahmen
    Hallo Roland,
    Danke f. Infos!
    LG Thomas
    Hi Thomas
    Die Servorahmen auf der Unterseite leicht anschleifen, Servo mit Frischhaltefolie einwickeln und in den Rahmen einbauen. Im Flügel ist in den Bereichen ein sehr grobes Spred Tow Gewebe das ich ebenfalls etwas an geschliffen habe. Dann mit Nitro alles sauber entfetten. Achtung Nitro löst die Frischhaltefolie auf. Ich habe dann von unten an den Stellen wo die Schrauben in die Servorahmen kommen ganz kleine Tesa Streifen aufgeklebt um zu verhindern das das Harz von unten in die Löcher gedrückt wird (Tesa maximal 1mm über die Löcher überlappen lassen, wir wollen ja keine Klebefläche verlieren). Als Kleber habe ich 24h Epoxydharz mit Baumwollflocken verwendet (R&G EPOXYDHARZ L+HÄRTER L 280G). Den Servorahmen leicht einschmieren und einsetzen. Den hinteren Querbalken habe ich nicht eingeklebt. Mit Klebeband das Servo fixieren, damit es nicht mehr verrutschen kann und abschließend mit etwas Gewicht beschweren. In den Bereichen wo es das Harz rausgedrückt hat, habe ich dann nachträglich das Harz noch sauber verteilt.
    Ganz wichtig ist das Harz im richtigen Verhältnis zu mischen und gut zu verrühren und dann erst die Baumwollflocken dazu geben. Bei Raumtemperatur 24h warten bevor der Servo ausgebaut wird. Dann sollte die Klebung Auf immer und Ewig dort halten.
    Noch ein anderer Tipp:
    Hinter den Kugellagern habe ich Hochkant gestellt Balsaholzleisten eingebaut.
Hits: 2151
Größe:  123,2 KB
    Die Verhindern, das bei Belastung sich die Oberschale zur Unterschale verwölbt (Servo auf der Oberschale eingebaut Scharnier am Ruder auf der Unterseite). Das nimmt mehr Spiel raus als mann denkt! Die neueste Generation der Servorahmen haben das bereits intigriert indem von dem Kugellager aus der Rahmen auch auf der Unterschale verklebt wird.
    Zum Schluss habe ich noch Schraubensicherungslack angebracht. ich finde das sieht optisch gut aus. Aus technischer Sicht sicherlich überflüssig.
Hits: 2130
Größe:  144,4 KB
    Grüße Roland
  9. #129
    21.09.2016
    78
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    61
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von alois1 Beitrag anzeigen
    Hallo Roland !
    Hi Gerhard
    Original sind Farbliche Abdeckungen dabei die etwas gewölbt sind um einen längeren Servoarm einbauen zu können. Ich wollte das aber glatt haben. Ich habe transparentes altes Verpackungsmaterial genommen und in die Vertiefungen rein gelegt. Dann habe ich mir mit einem Potter Rahmen aus Klebefolie gemacht, mit denen die Kunststoff Abdeckungen gehalten werden. Die blaue Folie passt leider Farblich nicht 100%.
    Ich finde das ist so absolut Glatt. nur die Klebefolie steht minimal über. Ich glaube die ist 0,2 mm dick.
    Grüße Roland
  10. #130
    16.11.2005
    Stutensee
    853
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sooo überflüssing ist das nicht. Man sieht halt sofort auf einen Blick ob sich eine Schraube "bewegt" hat, weil dann der Lack angerissen ist. Halten tut der Lack nix.
    Mach ich an Schrauben denen ich nicht traue auch so.
    Für die Abdeckung der Servoschächte hab ich mir mal im Bastelbedarf eine stabile duchsichtige Folie (glaube so 0,1-0,15mm dick) besorgt, die ich mit Patex in den Ausschnitt klebe. So hat man dsa Servo im Blick, geht leicht wieder auf und ist glatt mit der Fläche.
    patrick
  11. #131
    21.09.2016
    78
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    61
    3 Nicht erlaubt!
    Cool Erstflug!
    Gestern war es soweit.
    Fliegt absolut genial. Der Wind war sehr schwach. 7 bis 10 Km/h. Auf Thermikstellung geht er ohne Ende. konnte mehrmals so 80 bis 100m Wegdrücken. Da läuft er wie auf Schienen!
    Im Rückenflug muss man so gut wie nicht drücken, 4-Zeiten-Rollen von Beginn an perfekt gerade. Was mir auch gleich aufgefallen ist, ist die Streckenleistung! Gleitet ohne Ende.
Hits:	44
Größe:	538,3 KB
    Die Landeklappen sind mit den ca 45 Grad die ich so übers Programm reduziert habe vollkommen ausreichend. Bin schon gespannt auf die ersten richtig guten Tage wenn da noch 1,5 Kg Ballast drinnen ist. Das kann er auf jeden Fall ab!
Hits: 1942
Größe:  371,5 KB
    Das Flugverhalten ist absolut gutmütig. So einfach war ein Erstflug noch nie!
    Grüße Roland
  12. #132
    17.09.2013
    Oberstes Ennstal
    226
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da sich mein Splint für morgen angekündigt hat, ist ein solcher Maiden-Bericht natürlich sehr motivierend für mich!
    LG
    www.alpinflieger.at
    FES-evolution 3.0
  13. #133
    User Avatar von Robinhood
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.011
    Daumen erhalten
    111
    Daumen vergeben
    47
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    I frei mi scho auf unser Vergleichsfliagn Splint vs. Stribog am Kaibling
    Gruß Robin
    FW-models ASW17 Seglerrumpf mit EZFW, Servos, Strom etc. flugfertig zu verkaufen. Siehe hier in der Börse.
  14. #134
    17.09.2013
    Oberstes Ennstal
    226
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja mei, des wär fei a Wucht! Fliagn ma uns a Seiterl aus!😄
    Wenns die inneren und äußeren Umstände zulassen können wir ab Mitte Mai/Anfang Juni wieder rauf.
    LG Thomas
    www.alpinflieger.at
    FES-evolution 3.0
  15. #135
    15.03.2006
    Wien
    370
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja mei, des wär fei a Wucht! Fliagn ma uns a Seiterl aus!��
    LG Thomas
    Ich glaube, ich sollte bald am Kaibling kommen,....
    da geht ja die Post ab,...
    LG
    Hannes
    PS: Mittelstation, hinter den Bäumen!
    Slopesoaring Austria - www.f3f.at
Ähnliche Themen
  1. Daidalos (Ypsi), Django (Sansibear): Erfahrungen?
    Von foto_flo im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.04.2019, 08:54
  2. Erfahrungen?: Sinkraten aktueller F3B-Modelle?
    Von Pano im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 19:55
  3. Erfahrungen F3B und HS 5125 MG Servos?
    Von StefanRau im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 19:49
  4. Eure Erfahrungen Reflex-F3B/Mistral-F3B/Quasar
    Von Merlin im Forum Segelflug
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.01.2004, 22:32
Stichworte
Berechtigungen
