Anzeige Anzeige
pp-rc Modellbau   www.zeller-modellbau.com
Seite 23 von 23 ErsteErste ... 1314151617181920212223
Ergebnis 331 bis 341 von 341
Thema: SPLINT 30V (F3B/F3B - Sansibear): Erfahrungen?
  1. #331
    User Avatar von BF26
    21.09.2016
    78
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    61
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Sauberer Ausbau
    Hi
    Den Ausbau hast du sehr schön gemacht! Die Servorutsche is genial.
    Grüße BF
  2. #332
    19.04.2015
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erste Erfahrungen
    Tach zusammen,
    nachdem ich mein Problem mit der Akkubefestigung gelöst habe, konnte ich den Erstflug im Rahmen unserer Rhöntour am Wallenberg in Thüringen machen. Der Splint erschien noch etwas schwanzlastig, aber sonst verlief alles unspektakulär. Allerdings ist er mit seinem Abfluggewicht von 2550 g wohl etwas zu leicht. Er nimmt zwar sofort gut Fahrt auf und fängt auch nicht von selbst ab, beim Hochziehen ist die Fahrt aber auch recht schnell wieder raus.
    Wieder zuhause habe ich mir in der "Bucht" für kleines Geld Kupferstäbe 20x10 und 20x5 besorgt. Ein Vereinskollege (Danke Stefan) hat sie für mich etwas bearbeitet und jetzt passen sie perfekt in die Ballastfächer hinter der Steckung. Die 5er Stäbe ergeben knapp 300 g, mit den 10er Stäben kommen noch mal 540 g dazu. Ich bin gespannt auf die ersten Erfahungen und werde weiter berichten. Notfalls kann man ja noch die Steckungen befüllen Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	474,6 KB
    Bernd
Hits:	4
Größe:	278,6 KB
  3. #333
    User Avatar von Sansibear
    07.12.2017
    Ense
    24
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Die 6% Hürde
    Schöne Gewichte.
    Immer schön reinpacken. Das tut gut.
    SANSIBEAR
    Ruhner Weg 4
    59469 Ense
  4. #334
    13.02.2011
    Schönenberg
    20
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antrieb bei 2550 g
    lese auch fleißig mit. Frage an Sie3Flieger: Welchen Antrieb und Regler hast Du bei dem geringen Gewicht verbaut? Wo sind die Servos untergebracht?
    Grüße,
    Bernd
  5. #335
    19.04.2015
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antrieb Splint
    Hallo Bernd,
    Beim Antrieb habe ich der Empfehlung von Henning vertraut. Es ist ein Pggy Pepper mit Reisenauer Getriebe, an 4S 2450 mAh. Henning weiß genaueres. Der Antrieb ist bärenstark. Ich starte immer mit Halbgas und greife den Flieger mit einer Hand hinter der Fläche. Ein leichter Schubs reicht. Ich habe heute erstmal vorsichtig 300g Ballast ausprobiert. Der Flieger läuft schon besser subjektiv ohne höheres Sinken. Ich werde weiter berichten.
    Bernd
  6. #336
    19.04.2015
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Ach ja, die Servos hinter der Steckung eingebaut. Sansibear bietet eine Ausfräsung im Rumpf an. Der Akku wird bis an die Steckung durchgeschoben. So komme ich ohne Blei aus.
    Bernd
  7. #337
    25.09.2017
    102
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    1
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab keinen Bock mehr:
    auf den richtigen Wind zu warten,Hangfliegen ist schön aber der Splint Segler lag zu viel rum!
    Umbau Segler auf Elektro:
    war an 1 Tag erledigt:1.Flug 54 Min bei 1,14 Min Motorlaufzeit. Klasse!In der Ebene.
    Ein älterer Getriebeantrieb MPX permaxx 480/4G mit 4,4:1 160 g LS 14x9,5 ca 35 A reicht für problemlosen Start aus der Hand und für meine
    Ansprüche völlig.
    Servos hinter den CFK Verbinder versetzt,unten Ausfräsung im Rumpf.
    ENDLICH kommt mein Splint jetzt öfter zum Einsatz.
    Geht sehr gut in der Thermik und für mehr Speed kann ich ja ,wenn wieder mal der passende Wind ist,aufballastieren
    Abfluggewicht 2,8kg 3S 2200mAh
    Angehängte Grafiken
  8. #338
    22.05.2008
    Önsbach
    130
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt
    bei mir liegt jetzt auch ein Splint 30 auf dem Werktisch, es ist die Elektro Version.
    Henning gibt auf seiner Homepage ja einen Schwerpunkt von 120 bis 130 an, was habt Ihr bis jetzt so erflogen?
    Grüße Tilo
    ich muss wech
  9. #339
    19.04.2015
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Tach,
    bei meinem Splint liegt der SP bei 126 mm. Damit fängt er nicht mehr ab. Man kann auch weiter nach hinten. Dann lässt er nur den Hintern hängen und eiert rum.
    Schöne Grüße
    Bernd
  10. #340
    User Avatar von Plemo
    28.09.2012
    Ense
    157
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Standard SP
    Zitat Zitat von 0815tilo Beitrag anzeigen
    Grüße Tilo
    Wir fliegen alle so um die 125mm. Ein oder Zwei mm merkt man bei dem tiefen Flügel nicht. Jede SP Waage wiegt auch unterscheidlich.
    ich benutze inzwischen 2 digitale Waagen und 2 klassische Wippen. Ich würde ganz entspannt direkt mit 125mm loslegen und dann evtl nach hinten verlegen.
    Frieden auf Erdball
  11. #341
    22.05.2008
    Önsbach
    130
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard SP
    Danke euch beiden, wenn morgen der Motor kommt kann am WE der Erstflug stattfinden.
    ich muss wech
Ähnliche Themen
  1. Daidalos (Ypsi), Django (Sansibear): Erfahrungen?
    Von foto_flo im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.04.2019, 08:54
  2. Erfahrungen?: Sinkraten aktueller F3B-Modelle?
    Von Pano im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 19:55
  3. Erfahrungen F3B und HS 5125 MG Servos?
    Von StefanRau im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 19:49
  4. Eure Erfahrungen Reflex-F3B/Mistral-F3B/Quasar
    Von Merlin im Forum Segelflug
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.01.2004, 22:32
Stichworte
Berechtigungen
