Drops 220
Drops 220
Hallo Andy,
vielen Dank für die Hinweise. ich denke auch des es das größte Problem ist die Nase steif zu bekommen für 3,5KW.... werde das mal testen und dann berichten. Das Gewicht hängt immer von der Bauweise ab, machbar ist natürlich viel und ein Drops 220 als Segler in der Serie wiegt so 1600g.
Da der Drops in der jetzigen Auslegung mit dem Profil schon sehr schnell ist (im Segelflug) und auch in der Thermik gut funktioniert, würde ich die Fläche erst einmal nicht ändern.
Wie ist den das Gewicht der eingesetzten Modelle? Fliegen alle so mit 1500g oder ggf. mehr? Könnte mir schon vorstellen einen extra Rumpf für F5F zu bauen, damit vorne alles fest und steif ist. Die Nase ist lang genug für 18er Props....
Flächen könnte ich auch leichter bauen, da bei 1500g die Belastung in der Wende nicht so hoch ist, fliegen den Serien-Drops ja auch mit 3000g im DS
Leitwerke haben in der Serie ca. 28g und je nach dem wieviel ich ausgleichen muss oder auch nicht könnte ich die Bauweise anpassen. Habe auch schon Leitwerke mit 20g geflogen und bei meinem DS Drops wiegen die Leitwerke 42g...
Jetzt müssen nur noch die Lipos geliefert werden und ich muss mit Urs mal wegen dem Motor quatschen.
Schönes Wochenende
Frank
PS:@Gerben, habe dich mit auf der Liste
