Ich hatte vor 5 Jahren eine Bandscheibenvorwölbung, also die Vorstufe eines Bandscheibenvorfalls. Mit einer Reha und regelmäßigen Übungen hatte ich das soweit im Griff, dass ich fast beschwerdefrei war. Dann habe ich mit DLGs angefangen. Anfangs alles problemlos, in den letzten Wochen wurde es allerdings wieder schlechter. Ob das jetzt vom DLG Werfen kam oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die Vermutung lag halt nahe.
Bevor es jetzt schlimmer wird, habe ich das Werfen (zunächst) eingestellt. Aber wie ihr alle wisst, ist der Suchtfaktor groß und ich wollte einfach nicht darauf verzichten. Da ich keine Wettbewerbe fliege und auch nur ein 40m Werfer bin, habe ich mir kurzerhand ein Hochstartgummi gekauft und einen Haken in den Rumpf geklebt. Ich weiß, das ist Frevel und hat mit F3K so gar nichts mehr zu tun. Aber ich wollte die teuren Modelle nicht ungenutzt im Keller liegen lassen. Und das Fliegen war mir auch vorher schon wichtiger als das Werfen.
Mit dem Gummi erreiche ich Starthöhen von 50 bis 100 m (je nach Windstärke) und kann damit das Fliegen im Grunde genommen noch mehr genießen als früher. Wenn ich genau gegen den Wind starte, landet der Fallschirm oft nur wenige Meter vor den Füßen, sodass es nach der Landung gleich wieder los gehen kann. Klar, kein Vergleich mit Fangen/Werfen innerhalb von wenigen Sekunden, aber immerhin recht flott. Auf-/Abbau der Hochstarteinrichtung dauert insgesamt auch nur 5 Minuten.
Einziger, leider auch gravierender Nachteil: man sollte allein auf dem Platz sein, sonst gibt's Stress mit den anderen Piloten.
Und nochmal: ja, das hat gar nichts mehr mit DLG oder F3K zu tun, aber ich mache es meinem Rücken zuliebe und weil F3K Modelle einfach geil fliegen und ich nicht davon ablassen kann.
