mattersburger
Wie schon im Mutterthread der Baba Comp von mir angekündigt, will ich hier ein wenig über den Bau von Wolfgangs Neuerwerbung berichten.
Das Bauen bleibt an mir hängen weil der Herr Lehrer die nächsten 2 Monate ja keine Zeit hat , und drauf besteht, ich würde den ticken schöner bauen als er , naja, may be a little bit, jedenfalls mach ich es, weil ich echt gerne klebe, und ich sowas von neugierig bin wie denn dieses Erfolgsmodell konstruiert und aufgebaut ist, und eben zu bauen ist.
Ich nehme mir aber keinesfalls heraus, habe dafür auch nicht annähernd ausreichend Kenntnisse in Konstruktion, Design, und erstellen eines Frästeilsatzes, Kritik zu üben oder irgend eine andere Bewertung in welche Richtung auch immer, abzugeben.
Meine Gedanken und die eine oder andere Idee, welche ich doch äußern werde, bitte nicht falsch verstehen. (auch den einen oder anderen grammatischen und Rechtschreibtechnischen Fauxpas, ich bemühe mich )
Ich will auch wieder zeigen wie ich arbeite, in der Hoffnung vielen anderen Baba Erbauern den einen oder anderen hilfreichen Tipp zu geben, und andere auch dazu ermutigen, ein Modell selbst zu bauen, die Freude ist kaum zu beschreiben, wenn dieses Modell dann mit der Thermik nach oben entschwindet, und man nach sechs Minuten Flugzeit mehr oder weniger am Punkt
landet.
Letzteres muss auch ich noch ein wenig verfeinern und im Umfeld unseres RES Wettbewerbes in Mollram gabs wieder DREI "neu infizierte" RESen macht eben Spaß !!! und ist auch anspruchsvoll
Nachdem wir den Bausatz begutachtet, einige Bretter auch gewogen haben und das gesehene als sehr gut bewertet haben, ich eine Nacht mit der Bauanleitung im Kopf geschlafen habe, ging es gestern mit den Leitwerken los.
Etwas ungewohnt für mich, aber schön praktisch, war das entnehmen und verputzen der gefrästen Teile aus den Brettern.
An einer Kante die Bauteile angelegt und ausgerichtet, mit Tesa fixiert
Keinen Ahnung warum nur ein Teil der Bilder ersichtlich ist, ich habe sie auf Seite zwei noch mal rein gestellt.
kontrolliert, aufgeklappt,CA mittelflüssig auf eine Kante, und auf Blumenfolie als Unterlage aufgelegt und angedrückt.
Beim HR habe ich mal die streben als V verklebt, aber auch trocken eingelegt und mit dünnem CA verkleben hat beim SR funktioniert.
Wo liegt der Fehler?
Zieht man die Keile 6mm nach Außen auf Position, fehlt es Innen, muss man die Spitze von Bauteil H3 bündig schleifen, dann wird das HR schmäler, so ist es 12mm kürzer, man könnte an die Randbögen 6mm anleimen, wird's aber nicht brauchen, oder?
Anhang anzeigen 1622924Anhang anzeigen 1622925
Unverschliffen, ich denke das passt, meine besten HR wiegen gebügelt 10g, (sind 3cm länger und 5mm tiefer)
Anhang anzeigen 1622926Anhang anzeigen 1622927
Minimal erschwert hat den Aufbau der Umstand, dass das gefräste Brett nicht ganz mit dem in der Bauanleitung gezeigten Grafik übereinstimmt, es gibt aber offenbar schon eine überarbeitete Ausgabe der Bauanleitung, wie gesagt kein echtes Problem, aber der mensch strebt nach Perfektionismus.
Einige Haltestege, zb. beim Seitenruder oben, sind etwas unglücklich positioniert, auch kein echtes Problem, aber der eine oder andere könnte schon mal zu viel weg schleifen, dann passt die Klebestelle nicht perfekt.
Anhang anzeigen 1622935Anhang anzeigen 1622934Anhang anzeigen 1622933Anhang anzeigen 1622936
Die Haltestege lassen sich wunderbar und sehr präzise mit einem Stemmeisen abdrücken.
Da ist kaum nacharbeiten mit dem Schleifklotz nötig.
Allerdings nur, wenn man in der Lage ist ein Stemmeisen richtig zu schärfen, ansonsten funktioniert dieses Teil auch ganz gut.
Der Angstgegner Rumpfverstärkung.
Das diese beim pressen nicht verrutschen, sind miese Tricks erforderlich.
Ich zwinge eine Schleiflatte an der Arbeitsplatte fest. Lege die Balsateile gleich mal spiegelverkehrt an diese, lege 2mm Abfallstücke als Abstandshalter bei, an der Vorderseite wird ein zb. Aluklotz an die Platte mit einer Zwinge fixiert, dieser dient als Anschlag das auch die Länge exakt passt.
Der Leim wird in ausreichender Menge aus der Tube auf das Sperrholz aufgetragen, und mit den tollen kleinen Zahnspachteln, welche auf zb. Pattexdosen mitgeliefert werden, verteilt, das gewährleistet genau die richtige Menge, verhindert ein überquellen, und geht mit ausreichend Übung recht fix.
Wenn du die Zahnspachtel gleich nach dem die Teile verpresst sind, unter fließend lauwarmen Wasser mit den Fingern, und die Zähne mit der Nagelbürste oder einem steifen Pinsel abwäscht, (eine Minute incl. händetrocknen) hast du lange Freude mit dem Teil.
Nach auflegen und anpassen, wird die Sperrholverstärkung an 2-3 Stellen mit dünnem CA gegen verrutschen gesichert.
Manche Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Nach der echt tollen 2ten Spielhälfte der Franzosen und einer Gassirunde mit den 4 Dillos, (dem Gnu, Nicki-Jackson und Marley) war das dann längst zur Weiterverarbeitung bereit.
Das dies dann genau fluchtet und auch Winkelrecht verklebt wird, (CA mittel, und mit CA dünnflüssig nachgearbeitet) ist mit einfachen mitteln realisierbar. Um ein anheften zu verhindern, ist der Alu Klotz mit Tesa abgeklebt.
Das Ballastrohr hab ich auch noch gewickelt, ohne Worte, dazu gilt das selbe wie zum Landen, "üben".
LG Andreas
landet.
LG Andreas
