gecu
bin auf der Suche nach einem Mittelstück mit 10mm Bohrung. Alternativ ginge auch ein Mittelstück mit 8mm Bohrung das nach dem Aufbohren auf 10mm noch mindestens 2mm Material auf beiden Seiten hat. Die "normalen" 8er Mittelstücke, die ich im Fundus habe sind nur 12mm breit, da wären dann nach dem Aufbohren auf beiden Seiten nur noch 1mm übrig, ist mir bei 900Watt zu wenig.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
