... ich hab da mal eben was vorbereitet. Oder anders, kurzerhand einen Falken gebaut und gerade eben eine Runde damit vor der Haustüre gedreht.
Tatsächlich ists dann fast so wie ichs mir vorgestellt habe, von weitem siehts noch ähnlich aus, aber das wars dann auch schon.
Aber einfach mal von ganz vorne angefangen, was mir so aufgefallen ist, bzw. in Erinnerung ist:
Ich bestelle einen Birdy für 79,- und bekomm nen kleinen Kasten, der mehr ein 3d Puzzle als ein Baukasten ist, die Teile fallen alleine schon raus und ein kleiner Strich mit Schmirgel, fertig zum Bau
Ich bestelle den Falken für 56,- und bekomme einen Beutel, der sich auch puzzeln lässt, die Teile werden mit nem kurzen Cut getrennt und dann sauber verputzt.
Birdy kommt mit Bauanleitung und Plan in 1:1, Falke mit Anleitung, aber ohne Plan, der kommt als PDF geschickt, und man kann ihn sich ausdrucken wenn man möchte, wird aber tatsächlich nicht benötigt. Beim Birdy im Grunde auch nicht, ich hätte es wohl auch ohne hinbekommen, aber einfacher ists klar mit.
Der Bau ist bei beiden, für meine Verhältnisse, durchdacht und simpel, wobei beide hier und da Ruhe brauchen, wenn man es ordentlich und leicht haben will.
Gebaut ist alles mit CA, maximal zwei-drei Tropfen Uhu Plus für die Blades und die Flächenmitte.
Der Birdy Rumpf besteht aus mehreren verzapften Teilen, die Seitenwände sind aufgedoppelt und die Aufnahme fürs Kohlerohr ist für einen Anfänger nicht so ganz trivial.
Der Falke hat kein Kohlerohr, dafür einen Ausleger aus zwei Kiefernleisten, die oben und unten ne Lage Balsa bekommen. Auch leicht, wenn man hier nicht mit zuviel und dem falschen Klebstoff panscht. Kann für nen Anfänger schon fummelig werden.
Weiter geht’s wenn der Grill wieder aus ist.
