Anzeige Anzeige
gruppstore.de
Seite 20 von 20 ErsteErste ... 1011121314151617181920
Ergebnis 286 bis 297 von 297
Thema: Crossfire-2eX von Aer-O-Tec
  1. #286
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.386
    Daumen erhalten
    222
    Daumen vergeben
    462
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nein
  2. #287
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier mal meine Version von Servohalter. So sollte es gut funktionieren.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	193,0 KB
ID:	2175226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	180,0 KB
    Smörrebröd, Smörrebröd...römtömtömtöm...., wer Harz und Härter richtig mischt, bei dem versagt die Klebung nicht!
    Gruß Michael
  3. #288
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bin doch auf einen 30mm GM Spinner umgestiegen. Der ist sehr präzise und die Latte liegt perfekt an.
Hits:	13
Größe:	59,6 KB
Hits:	10
Größe:	59,9 KB
    Gruß Michael
  4. #289
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bin jetzt dabei das Ober RDS einzubauen. Das ist wirklich nicht einfach. Die Lagerbuchse habe ich mit Flanschplatten versehen, was auch in einem Montagevideo gezeigt wurde. Ansonst bekommt man die Buchse nicht richtig positioniert, bzw. läuft Gefahr, die Buche mit dem Aluteil zu verkleben. Hierzu habe ich mir auf ein Blatt die Winkel gezeichnet und unter eine Glasplatte gelegt. Auf die Glasplatte wurde doppelseitiges Klebeband geklebt.
    Darauf kann man schön die Buchse und den GFK Flansch fixieren und dann den Kleber auftragen.
Hits: 1655
Größe:  206,4 KB
Hits:	9
Größe:	141,6 KB
Hits: 1635
Größe:  98,6 KB
    Gruß Michael
  5. #290
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Buchsen wurden von innen angeheftete und später von der Ruderseite fertig verklebt.
    Man muss auch darauf achten, dass der zyl. Teil vom Aludrehteil beim herausziehen kpl aus der Buchse ist, bevor der abgewinkelte Draht in der RDS Tasche seitlich anstößt. Damit das nicht passiert hatte ich das Aluteil am Schluss angefast. So lässt sich das Teil gerade so ausbauen.
Hits: 1512
Größe:  70,2 KB
Hits:	6
Größe:	73,0 KB
Hits: 1517
Größe:  122,6 KB
    Gruß Michael
  6. #291
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So...die WK laufen schon mal.
    Die Teile von Ober sind wirklich sehr genau. Da die Servos auch gewissen Toleranzen unterliegen, musste ich die Führungen etwas nachbearbeiten, damit die Servos sich leicht verschieben lassen.
    https://youtu.be/J3wVx2a8IvM
    Gruß Michael
  7. #292
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier noch ein paar Bilder mit fertiger Anlenkung. Gabelköpfe und das Servogehäuse haben je 0,5mm Luft zum Rumpf. Die Kabel am Motor und am Regler habe ich etwas gekürzt, um diese vernünftig hinter dem Motor in einer Schleife unterzubringen. Auch hat hier der 30er Spinner gegenüber dem 32er dafür gesorgt, 5mm weiter mit dem Motor nach vorne zu kommen, wodurch man letzendlich den Akku besser einfädeln kann.
    Den Schwerpunkt kann ich, so wie es im Moment aussieht ohne zusätzliches Blei durch Verschieben des Akkus einstellen. Das Gesamtgewicht rückt an die 2,6 kg.
    Die Hallsensoren der MS320 werden durch den Regler anscheinend nicht beeinflusst und machen auf mich bis jetzt einen sehr guten Eindruck. In einer Beschreibung steht, dass das MS320 bis 1Watt störstrahlungsicher ist, wobei ich den Wert nicht beurteilen kann.
Hits:	8
Größe:	307,2 KB
Hits:	3
Größe:	262,9 KB
Hits:	4
Größe:	299,1 KB
    Gruß Michael
  8. #293
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard RDS Taschen spielfrei machen
    Da die RDS Taschen in der Mitte bzw. nach hinten etwas Spiel zum Dorn haben, hab ich mich entschlossen die Taschen nachzuarbeiten.
    Hierzu wurde 3mm Messing in der Dicke zum Dornduchmesser geschliffen.
    Zum späteren Herausziehen hab ich mir einen Schlagabzieher (W...r) gebaut.
    Bevor ich das am Ruder mache, hab ich aber zuerst ein Test gemacht. Ob's klappt wird sich morgen zeigen.
Hits:	5
Größe:	237,7 KB
ID:	2204135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	266,8 KB
    Gruß Michael
  9. #294
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard RDS-Tasche entformt
    Soeben habe ich die Test-RDS-Tasche entformt. Mit zwei Schlägen war die Messingzunge draußen. Der RDS-Dorn passt perfekt.
    Ich habe Messing verwendet, weil das Material sich schlechter verklebt wie Stahl oder Alu. Natürlich wurde das Teil auch mit einem guten Trennwachs vorher behandelt. Jetzt geht es an die Ruder.
Hits:	3
Größe:	250,4 KB
    Gruß Michael
  10. #295
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gestern wurden die Messingzungen mit Laminierharz eingesetzt. Vorher habe ich die Taschen innen noch angeraut. Heute wurde entformt. Um der Wucht des Schlagabziehers entgegenzuwirken, habe ich das Ruder mit Panzerband an der Werkbank angeklebt. Dabei muss die Fläche satt aufliegen und keine Bewegung machen. Ansonsten könnte das Scharnier beschädigt werden. Am Flap mußte ich schon kräftig abziehen. Am besten versucht man vorher noch mit einer Abbrechklingenmesser zwischen Messingzunge und Tasche das ganze etwas zu spalten. Wenn ein Anfang gemacht ist, geht's besser.
    Die Anlenkung ist jetzt ohne Spiel. Besser geht's nicht.
    Als Schmiermittel habe ich etwas Graphitpulver in die Tasche gemacht. Der Tip stand auch schon irgendwo im Forum.
    Jetzt kommt noch die linke Fläche an die Reihe.
Hits:	5
Größe:	167,2 KB
    Gruß Michael
  11. #296
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Beim linken Flügel ließen sich die Messingzungen noch leichter entformen, da ich gleich mit dem einseitig spitz angeschliffenen Cuttermesser etwas angespalten hatte.
    Auch hier alle Ruder spielfrei. Bin allerdings auf die X10mini umgestiegen.
    Gruß Michael
  12. #297
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    529
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier noch ein Foto vom Endergebnis. Als Empfänger ist ein Jeti RX 9 und ein REX3 im 2Hf Modus unter dem Flächenverbinder eingepflanzt. Die 4 Antennen liegen schräg zueinander angeordnet nach allen Seiten um den Akku verteilt. So wie der Akku jetzt positioniert ist, liegt der SP bei 98mm. Mit den Komponenten war kein zusätzliches Blei nötig. Die ganze Anordnung sieht jetzt noch relativ aufgeräumt aus, für einen solchen schmalen Rumpf. Das Gesamtgewicht beträgt 2670g.
    Der Erstflug wartet noch auf schönes Wetter.
Hits:	1
Größe:	109,7 KB
    Gruß Michael
Ähnliche Themen
  1. CROSSFIRE von http://www.aer-o-tec.de/
    Von eifel-power im Forum Segelflug
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 11:37
Berechtigungen
