HR Servo
HR Servo
Hallo Nobert,
das 3288 ist völlig "oversized". Das ist ein gedämpftes HLW - da reicht ein Servo mit 3 - 3,5 Kg locker aus. Ideal ist das S 3150 und das kommt in einen eigens dafür gearbeiteten Abschlussspant und zwar so weit wie möglich nach unten Richtung Sportrad, damit keine unnötige Masse im oberen Bereich der Seitenruderdämpfungsflosse erzeugt wird. Der Einbau in der HLW Flosse selbst ist xxxxxxxxxxxx optisch bei einem so schönen Modell inakzeptabel.
Thema Seitenruder bei den KTW'lern:Anbei ein Bild eines Kollegen wie man man das vom Prinzip her auch bei einem so kleinen Modell wie der ASH 31 lösen kann. Ich würde allerdings auf den Seilzug verzichten und mit einem Bowdenzug oder einer kleinen CFK Schubstange arbeiten wenns vom Platz her geht.
Andi
HR Servo
Hallo Nobert,
Andi
