Hallo Leutz,
nach knapp vier Wochen melde ich mich wieder zurück. Aus technischen Gründen (Festplatte des neuen Läppi's gab den Geist auf) konnte ich Euch nicht weiter über meinen Umbau der Heckplatte vom Panzerchen berichten. Leider gingen bei dem Crash auch die meisten Bilder der meinem letzten Beitrag folgenden Arbeitsschritte verloren.
. Somit kann ich Euch nur noch ein paar Fotos vom momentanen Stand des Umbaues nachreichen. Ich hoffe, Ihr seht es mir nach.
Das letzte Bild in meinem vorigen Beitrag zeigte Euch den "Anschlag", welchen ich aus einer aufgespannten Holzplatte fräste, damit ich die Heckplatte auch winklig zum fräsen aufspannen konnte. Allerdings passte die neue Motorplatte nicht auf Anhieb in die Ausfräsung. Um das zu korrigieren verschob ich den XY-Nullpunkt zunächst in jeder Richtung um 0,1mm. Auf dieser Weise verschob ich den Nullpunkt dann insgesammt in jeder Richtung um 0,3mm, bis die Platte endlich passte. Nach den Fräsarbeiten wurde die Motorplatte in die Heckplatte eingesetzt und verschraubt, welche dann wieder in der Oberwanne eingesetzt wurde.
Durch den Abgang meiner Festplatte kann ich Euch also nur ein paar Bilder von der Oberwanne liefern. Aus Erfahrung wird man klug, heißt es. Und damit sowas hoffentlich nicht wieder vorkommt, habe ich nun auch noch eine externe Festplatte und werde mich besser um eine Datensicherung kümmern.
Hier die Oberwanne ohne Motorplatte. Man erkennt Teil 2 (siehe letzten Beitrag), welches unter der Heckplatte verschraubt ist.
Und hier mit Motorplatte. Sitz, passt, wackelt nicht und hat keine Luft.
Und nachdem ich noch die seitlichen Lukendeckel von der alten Heckplatte auf die neue versetzt habe, ist diese nun soweit fertig. Als nächstes plane ich die Anfertigung der vorderen, schweren Kettenschürzen.
Noch ein abschließendes Wort an GerhardP. Einen schönen Büffel hast Du Dir da gebaut. Gefällt mir sehr gut
. Was aber den Maßstab betrifft, hast Du einen kleinen Fehler gemacht
. Mein Leopard ist nicht in 1:10 wie Dein Büffel, sondern in 1:8. Macht aber nix. Ist nur ein klein wenig größer.
Paul
