Arvid Jensen
Hallo Arvid,
Foto´s sind leider nicht zu sehen.
Gruss Thomas
Verstehen ich net Ich sehen die auf Handy-Laptop +2 Pc's hier
Hallo Arvid,
Gruss Thomas
Jetzt geht´s
Hast Du Gewinde für die Schrauben vom Fahrwerk in´s Holz geschnitten?
Oder sind von unten Einschlagmuttern drin?
Vom Platz her könnte man ja fast überlegen das EFLG 430 zu verbauen.
Modell und Spinner sind Heute eingetrudelt.
Du hast wohl Recht Arvid, das 330er sollte dicke ausreichen,
ich neige immer leicht dazu überzudimensionieren
Auch die Motorenwahl werde ich wohl nochmal überdenken,
soll zwar gut unterwegs sein aber zum "speeden" habe ich anderes Material
Ich mag ja auch keine Bleiente durch die Luft befördern.
Habt Ihr Standartservo´s verbaut oder was kleineres?
Gruss Thomas
Ich baue in meine pc 21 gerade landeklappen ein.
Die ruderwirkung ist so gut dass gut 1/3 querruder reichen.
Servo eingefriemelt, querruder getrennt, das einziehen der kabel in den flügel war ziemlich ein gefummel....
Die landeklappen habe ich mit landeklappen scharnieren montiert das gibt einen schönen 90 grad ausschlag.
Die eine seite ist fertig , die andere kommt morgen da gibts dann bilder.
Bin gespannt ob ich die landegeschwindigkeit nun vernünftig hinkriege.
Mittlerweile hat meine über 40 landungen hinter sich,
Breite spielt keine so grosse rolle, mach wies dir gefällt, servos bleiben eingebaut sind die querruderservos neu machen musst du die querruderservo schächte und anlenkungen.Wie breit hast du denn die Landeklappen gemacht?
Welche Servo´s verwendest Du dafür?
Gruss Thomas
So der Erstflug mit Landeklappen ist erfolgreich gewesen.
Keinerlei Höhenmischer zu den Klappen notwendig,
Das Anfliegen ist entspannter, nun kann ich steiler anfliegen und mit etwas Schleppgas.
die Pc 21 zur Landung reinziehen. Die landestrecke ist nun einiges kürzer und langsamer.
leider hatte es einigen Querwind so dass ich erst bei einem Windstillen Test das Ganze abschliessend beurteilen kann.
Einen Strömungsabriss Test in grösserer Höhe zeigt dass erst bei wirklich schritttempo der Abriss kommt.
auch gelingen nun langsame überflüge wunderbar.
Achtung die Ruderausschläge auf keinen Fall vergrössern !! mit den kürzeren Ruderflächen reagiert sie eher besser auf die Ruderausschläge
Gruss Thomas
