multiplex dogfighter Motorwahl?
Och das Kommt ganz auf die Drehzahl des Motors an xD
N schicker HK 3026 an 6s mit 7x10 und deinen Doggy zerreißts ^^
Nix für ungut ;)
Andrej
Ich mein den 1400 er . Der geht an 6s mit der 7x10.
Ja ich habe einen selbst gewickelten ;)
War aber noch nicht im einsatz^^
Aber zum Speeden holt man sich doch keinen Doggy oder ? ;)
Also meiner kommt in .. ne besser AN nen 2/3 xD
Hier mal ein Bild wie so ein Umgewickelter aussieht :p
Hast du sauber hinn bekommen das Umwickeln:)
Fürs Speeden würde ich auch den 2/3 vom Erwin nehmen, aber es war eben eine kleine Herausforderung den Doggi zu Quälen:D
Schaun wir mal was als nächstes drann kommt...vielleicht ein 2/3:cool:
Torsten
Herausvorderung ? xD
Naja Würde ich nicht so sagen, ich sehe es eher als Herausforderung nen Speeder zu bauen der auch noch die 400 Knackt =)
Aber kommt schon noch ;) Ich bin noch jung und hab mein ganzes Leben vor mir :)
Danke Für die Blumen, ist aber nur die Testwicklung ;) Und da ist noch Vieeeeeel platz der mit Cu gefüllt werden will :)
Es macht ne menge Spaß den 2/3 zu bauen, und hätte ich mich nicht entschieden selbst ein wenig in den Plan zu pfuschen wäre der schon fertig xD
Aber gut ohne Holm mit dem Antrieb ist vielleicht nicht so Optimal.
Naja wir werden sehen ;) Der Erscheinungsthermin rückt immer näher :)
Andrej
ich fliege einen Doggi mit einem Strecker 330.15 mit 1600 U/V..
Größer als 7 Zoll bringt meiner Meinung nach nix.. momentan finde ich die 7x9 am besten..
Leider habe ich noch keine Logs, kommen aber noch...
lg
sam
hab 4S 3000 drin passt topfeben - für die Kabel musste ich bissel Material aus der habe entnehmen und hab zur Sicherung noch ein Klebeband an der Haube - sicher ist sicher.
Heute wieder geflogen - das geht so Hölle .. 3sek ... und man sieht nur noch nen Punkt am Himmel ... Abaaartig ! :D :D - ich bekomm das dauergrinsen gar nimmer weg. wenn das ding in 2-3m höhe mit Vollspeed an dir vorbeiknallt - oder es im Nachbarwalt das Echo dröhnt ! Hammer...
Akku
Akku
Mein sw passt genau mit 2200 Akku der 3200 ist 30mm länger nach hinten hin.
Rein passen tut er aber er wird ja hinten schwere.
Strom liegt bei mir bei 63 Amp. Absteigend im stand an 7x7 apc.
Wäre da noch was an Leistung raus zu Holen mein Akku ist ein sls 2200mah 30c
dmkoe
Dogfighter mit 500er 1800 KV ?
Grüß Gott,
leider habe ich derzeit für den Dogfighter nur einen Turnigy 500er-BL mit einer kV von 1.800 verfügbar. Gewicht des Motors ca. 175 Gr. Sollte ich den trotzdem mal mit einer 7"x6" Starrluftschraube probieren oder ist die Kombination nicht mehr sinnvoll einsetzbar ? Akku 3s 2600 40 C, Regler habe ich diverse da, wollte einen 100 A verwenden.
MfG
Jochen
Dogfighter mit 3s 2200 40C Akku und 1100, 1450 und 1600 kv Motor
fliegt einer turnigy motor mit 3s und na 7x9latte ? bin echt am überlegen ob ich auf 4s gehen soll mit 7x7 oder7x8 oder doch 3s mit 7x9 fliegen soll
bin bis jetzt den Dogfighter
mit 3s 2200mAh 40C Turnigy Akkus,
Regler Turnigy Plush 60A bzw. Hacker X-70-SB-Pro,
Luftschrauben APC-E 8x6, 8x8, auf 7x8 gekürzt, 9x7.5, 9x9 und APC Sport Blatt 7x9
und diesen Motoren geflogen.
- HK NTM 35-48A 1100kv (APC-E 9x9: 48A im Stand)
- Turnigy 3648 1450kv (APC-E 8x6: 62A/57A im Stand)
- Turnigy 500 H3126 1600kv (APC Sport Blatt 7x9: 63A im Stand)
Bei den 1100 / 1450 kv Motoren hat mich die APC-E 8x8 nie überzeugt und die auf 7x8 gekürzte nur mehr Krach gemacht.
Bei den 1600 kv Motor hat mich im 3s Betrieb keine LS so richtig überzeugt.
Die APC Sport Blatt 7x9 ist schnell, beim Start aber wegen des geringen Standschubes im 3s Betrieb auch mit Vollgas eher kritisch.
Mein Favorit mit 3s Akkus ist zur Zeit der 1450 kv Motor mit der 8x6, also ähnlich dem original MPX Ultra Setup mit 1350 kv Motor und 9x6 Luftschraube.
Sichere Start mit 3/4 Gas und für meine Flugkünste auch eigentlich schnell genug.
Ansonsten muß ich später wohl doch mal in ein paar 4s Akkus investieren...
Gruß Walter
impi
Hi zusammen.
nur so am rande warum nur 3s bzw. 4s. Der Spaß fängt mit dem motor doch erst bei 5s an. :D
Funzt prima. Fliege mehrere Speedmodelle mit dem Motor.
Ausbeschleunigt hält er auch Dauervollgas durch.
Mein standart Setup:
5s 2650 Zippy (passen auch in den Doggi) Dymond smart Profi 100 Ampere regler an 7x9 APC sport. Da brennt wenigsten die Luft.
Oder halt
Turnigy 500 H3126 mit 1300kv 7x10 APC und 5 bzw. 6s 2650 Zippy. (mein Doggi setup)
Duck und wech
Mario
