Hm...Klaus,
die Arbeit hättest dir sparen können, hab die Form in GFK, nur bin ich davon ausgegangen das Krauti ne Haube mit angeformtem Rumpfrücken haben will, so wie das bei der Truhe TA der Fall ist. Hab davon auch noch ein paar neue rumliegen.
Gruß Daniel
PS: ohne GFK-Matte als Eckverstärkung wird dein Motorspant nicht lange halten, hab meine auch immer mit Flugzeugsperr gedoppelt, denn nur das vorhandene 4mm Pappelzeugs hält meist nur ein paar Flüge, dann entlaminiert es.......
