Klar, die Lichter sind nicht Scale, wie nun so vieles nicht mehr.
In der Luft wird sie wohl dennoch eine gute Figur machen.
Runde Randbögen kriegt sie natürlich noch.
Und der Schwerpunkt sollte auch hinkommen - ohne Blei mit 4S 4400mAh und 195g Motor mit 13x8 APC (und ca. 3.1kg Schub).
Mit dem geraden Flügel steigt auch die Spannweite. Wird so um die 170cm werden mit den Randbögen.
Aktuell hat sie ohne Servos und ohne Bespannung, aber sonst alles, was es braucht im Rohbau so 1.75kg. Wird wohl etwas über 2kg werden, wenn alles fertig ist. Mit dieser Spannweite und rund 2kg erwarte ich aber dennoch sehr gutmütige Langsamflugeigenschaften.
Stabilität ist tip top vorhanden. Und im Sommer kommen dann die Schwimmer dazu!
