Willie
Neues vom Willy
Neues vom Willy
ich habe einen Bausatz übernommen. Gibt es neue Erkenntnisse....Erstflüge etc...….ein Video?
Ich habe vor, meinen bodenstartfähig zu bauen - werde ev. 2 Räder (Tandem) oder Heckrad oder-sporn machen und den Motor höher setzen...10er- oder 11er-Prop (gibt es da beim Nuri ev. spürbare Momentenänderungen….anderer Sturz etc.?).
VG Gerwald
Hallo , nachdem ich jetzt endlich den richtigen Motor gefunden habe ( war am Anfang ein 1000er drin ) , hat es mit dem Handstart recht gut geklappt . Übrigens , der erste Regler 80 Ampere , war überlastet und zum glück am Boden abgeraucht . Deswegen Motortausch . Nach Korrekturen der Steuerung und Schwerpunkt fliegt er wirklich gut und aber von gemütlich kann leider nicht wirklich die Rede sein . Der Willy ist recht flott unterwegs und mag langsames Fliegen und enggezogene Kurven gar nicht . Soll heißen , beim letzten Flug im Anfang Oktober Strömungsabriss und Abschmieren über den Flügel . Einschlag . Flächensteckung beschädigt , Tragflächen an einigen Stellen beschädigt , Spinner im Eimer . Da jetzt erst einmal das Winterprojekt angefangen wurde , muss ich schauen , wann es an die Rep. geht . Von einer Bodenstart - Variante würde ich abraten , hatte mir auch einen Startwagen gebaut , dazu fehlt dem Willy aber der Anfangsschwung und die nötige Luft unter den Flächen um sauber abzuheben . Deshalb soll er ja auch leicht nach oben geworfen werden , damit er beim leichten Start - Durchsacken nicht zuviel Fahrt verliert . Trozdem viel Spass beim Bau , werde bestimmt auch wieder zur Rep. schreiten , habe doch immerhin auch fast ein Jahr Arbeit reingesteckt . VG Uli
gerwi
Einstellungen?
Einstellungen?
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Könntest Du Deine letzten Erkenntnisse zu den Einstellungen nennen - Abfluggewicht (Lipogröße und -gewicht), Schwerpunkt, Startstellung/Normalflug QR...
Ich habe den Fred verfolgt..gibt verschiedene Hinweise....SP nach Plan grunds. zu weit vorne, Startstellungen QR,KL..unterschiedlich.
Ich glaube, dass sehr viel auch vom Fluggewicht abhängt (wie fast immer) - ich versuche, sehr leicht zu bauen.
VG Gerwald
SirToby
Ich habe mir den Willy auch bestellt. Sieht klasse aus, der Flieger. Gut, dass ich hier auf das Thema gestoßen bin, es gibt ja eine Menge toller Tips zum Bau und Flug des Modells.
Leider habe ich nirgends ein Video finden können, so, dass man schon mal einen optischen Vorgeschmack in bewegten Bildern bekommen könnte.
SirToby
Nach der ersten, schnellen Begutachtung der Frästeile ist mir aufgefallen, dass die beiden sperrhölzernen Seitenteile den im Plan vorgesehenen Motorseitenzug nicht berücksichtigen. Kein Problem, die Kerbe für den Zapfen des Motorspants im rechten Teil einfach ca. 2 mm tiefer feilen.
SirToby
War bei Euch der Spant 4 auch 5 mm zu schmal? :( 20191231_145836.jpg20191231_145845.jpg
SirToby
Da hier ja nichts weiter an Infos/Antworten kommt, prüttel ich mal weiter vor mich hin...
Ich habe dann den Spant aufgedickt/angepasst.
Verkauf Willi von W.Werling
Hallo , da ich momentan und in nächstliegender Zeit nicht dazukommen werde , meinen verunglückten Willi zu reparieren ,
Anmerkung der Moderation:
Bitte die Börse nutzen.
Servus
Hans
Hallo Zusammen,
ich überlege auch gerade mir den Bauplan für den Willy zuzulegen. Ist da eine Baubeschreibung dabei ?
Beim VTH gibt es ja den normalen Plan und den Download-Plan (interessanterweise sind die gleich teuer)
allerdings finde ich keine Info zu einer Baubeschreibung
Edgar
Hallo Uwe,
beim Willie weiß ich es nicht 100%ig, da ich denn nicht beim VTH bestellt hatte.
Aber normalerweise sind die Seiten, die in der FMT zu dem Bauplanmodell zugehörten immer als Kopie dabei. Das war bisher bei allen Plänen, die ich mir vom VTH habe schicken lassen.
Falls ich mich irre, schreib mir eine PN. Ich habe das Heft auf jeden Fall.
Die besten Grüße
Edgar.
gerwi
ich habe einen (Komplett-)Bausatz, der hier in RCN 2019 ausgeschrieben war, übernommen: etliche Seiten Baubeschr. und CD mit Photos (Flug, Baustufen) dabei.
VG Gerwald
Hab den Plan heute bekommen und direkt nachgemessen. Der Haubenrahmen ist an der vorgesehenen Stelle rund 9 cm breit, Spant 4 rund 84 mm.
Danke für den Hinweis. Ich bin die Spanten gerade in Fusion360 am nachzeichnen damit ich sir fräsen kann. Wird direkt korigiert.
Wie weit bist Du mit Deinem Willy ?
SirToby
Rumpf und Leitwerk soweit rohbaufertig. Zur Zeit ist diese Baustelle allerdings aufgrund anderer Dinge "geparkt".
Naja,
CAD ist nicht wirklich meine Stärke, daher wird es wohl noch ein bischen dauern. Vorher muss ich auch noch an meinem aktuellen Projekt die letzten Pinselstriche vornehmen und danach die Werkstatt aufräumen.
Aber ich denke das ich am Wochenende soweit sein werde.
Hallo Tobias,
welchen Motor willst Du verwenden ?
Vorschläge gem. Bauanleitung sind
Hacker A40 12S V2 , allerdings ist diese Version auf der Seite von Hacker nicht mehr zu finden)
Pichler Bosst 40 , 970KV, Gewicht 190gr. Abmessungen = Ø = 35mm / L = 54mm
Interessant wäre ggf. noch ein
Joker 3548-4,5 V3 850 KV , Gewicht 167 gr. Abmessungen = Ø = 35,2 mm / L = 46,2 mm
Der Joker hat eine 6 mm Motorwelle der Boost eine von 5 mm
gerwi
ich bin zwar nicht Tobias, baue den Willy aber auch gerade.
Meine M-Wahl: (Turnigy) 3548-1050KV,176gr, max. 50A,3-4s, Prop 10*8-11*7, YEP 80 6A sbec - die gleiche Kombi zieht seit längerer Zeit einen 1800gr schweren Hotliner (2m) senkrecht nach oben, bei 3s und 12*6, ohne thermische Probleme.
VG Gerwald
Willy Video
Willy Video
Hallo Willy Freunde
Mein Willy ist schon kurz nach Veröffentlichung des Bauplans entstanden und fliegt sehr gut. Als Antrieb habe ich einen älteren Kontronik Getriebemotor eingebaut. Der Start ist wirklich nicht einfach. Ich starte so mit 3/4 Gastellung und zusätzlichem Höhenruder. Ich habe als kleines Extra ein ca 50 Jahre altes Graupner Record Elastik Vollgummirad eingebaut.
Ich versuche mal einige Fotos und ein Video einzustellen
Viele Grüße, RüdigerDSC08419.JPG, DSC08420.JPG, DSC08445.JPG, DSC09106.JPG, DSC09356.JPG,
hallo Rüdiger,
vielen dank für das Teilen des Videos.
Das ist überhaupt das erste Video welches ich vom Willy gesehen habe.
Spant 5a
Spant 5a
Also der Haubenspant 5a dürfte meiner Ansicht nach die zwei Ausschnitte unten für den Haubenrahmen auch nicht haben, oder sehe ich das falsch ?
gerwi
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die Bilder und insbes. das Video - der Start sieht eigentlich easy aus...mit Helfer. Kannst Du ein paar Angaben zum SP und zu den Neutralstellungen/Ausschlägen/ev. Startstellung machen. Mir scheint er relativ schnell unterwegs zu sein!? Ansonsten schön gebaut, schönes Flugbild.
VG Gerwald
