Salve,
gestern war es dann endlich mal so weit und ich konnte die ersten 4 Flüge machen.
CG habe ich auf 58mm und der past sehr gut, nur leichtes Drücken im Rücken nötig und HR im Strack beim Horizontalflug.
Gewicht flugfertig 3050g.
Motor ist ein Kontronik Pyro 650-62, Regler Jeti Mezon 120lite, Akku 6S 5000er.
Sie will beim Start deutlich nach rechts weg, also schon mit SR dagegen halten und wenn man nach dem abheben zu schnell Gas gibt dreht sie durch das Motordrehmoment nach links, hier ist auch etwas Aufmerksamkeit gefordert.
Zum landen benötigt man dann doch recht viel Platz weil die Nemesis sehr lange schwebt. Werde für die nächsten Flüge mal die QR hoch stellen.
Ansonsten fliegt sich die Kiste recht neutral und liegt satt in der Luft, keine Zicken und auch keine Dendenz zum Stömungsabriss. Auf QR ist sie etwas empfindlich, habe jetzt 40% Expo drauf. Ruderausschläge ansonsten nach Anleitung passen.
Angefangen habe ich mit einer APC E 12x12, damit hebt die Nemesisi nach ca. 10m ab und fliegt recht zügig. Stromaufnahme im Mittel bei Vollgas ca. 80A
Als nächstes dann eine APC Expert 12x13, Startstrecke keine 5m mehr als vorher, in der Luft aber schon etwas schneller, Strom jetzt ca. 90A bei knapp 11.000 U/min.
Aber wenn man vom Start weg für die gesamte Flugzeit von 3 Minuten das Gas dauerhaft voll auf hat, muss da noch mehr gehen. OK ev. bin ich wegen der Jetfliegerei auch etwas abgestumpft
Akku, Regler und Motor waren nach dem Flug nur Handwarm.
Habe noch eine APC Expert 12x14 die werde ich demnächst mal testen.
Thomas
