Adler aus dem 3D-Drucker
Eagle von Planeprint
von Steve Streff.
Die 3D-Drucker spielen ja schon längere Zeit eine Rolle im Modellbau. Es gibt fertige Pläne und Dateien, um komplette Modelle mit dem 3D-Drucker herzustellen. Wegen der maximal möglichen Größe, abhängig vom Drucker, wird so ein Modell aus vielen Einzelteilen gedruckt.
Planeprint ist, neben Anderen, ein Shop, der fertige Druckdateien für viele Modelle anbietet. Man erhält sämtliche Dateien, um ein gedrucktes Modell zu bauen. Die Bauanleitung kann man sich bereits im Vorfeld anschauen.
Jetzt wollte ich es endlich wissen und auch mal so ein gedrucktes Modell aufbauen und fliegen. Die Modelle sehen sehr gut aus, weil man fast jede Form drucken kann. Aber wie robust so ein Modell in der Praxis ist, und ob es den Belastungen im Flug sowie bei den Landungen standhält, das wollte ich herausfinden.
Gedruckt wird mit PLA, einem dünnen Filamant. PLA (Polylactid) ist ein auf nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr oder Mais basierender Polyester. Neben PLA gibt es auch PLA-LW (Lightweight) Das ist eine light Version, mit einer Gewichtsersparnis von 30% - 50% gegenüber PLA, also sehr interessant für unsere Modelle.
Einen Greifvogel wollte ich schon immer mal als Modell bauen. Daher entschied ich mich für den Adler von Planeprint. Einen Adler als Holzbausatz oder einem anderen Material herzustellen wäre, wegen den eher komplizierten Formen, eine große Herausforderung. Aber mit einem 3D-Drucker ist ja fast alles möglich.
Planeprint Eagle
Aufbau der Teile
Alle Bauteile werden hohl gedruckt, mit sauberer und glatter Oberfläche und einer internen Struktur, um die nötige Festigkeit zu erreichen.
Nach vielen Stunden und einige Tage später hatte mein Vater alle Teile gedruckt. Dabei wurde eine Spule mit 1kg PLA-Filament fast komplett verbraucht.
Die hinteren Teile sollten aus Gewichtsgründen aus PLA-LW gedruckt werden. Da PLA-LW aber nicht vorrätig war, wurden auch diese Teile aus PLA gedruckt. Die wären ja nur ein paar Gramm schwerer, meinte mein Vater! Aber dazu später mehr.
Die Bowdenzug-Hülsen wurden direkt mit gedruckt. Sogar Scharniere und die Tragflächenbefestigung wurden 3D-gedruckt, aber aus einem gummiartigen Material, um die Flexibilität zu erreichen.
Das Puzzle konnte beginnen
Die leicht überlappenden Klebestellen wurden angeschliffen, um die Restgrate zu entfernen und damit der Sekundenkleber besser haftet. Zunächst wurde überprüft, ob alle Teile sauber zusammenpassen und danach mit mittel- oder besser dickflüssigem Sekundenkleber verklebt und mit Aktivator ausgehärtet. Der Aufbau ging sehr schnell voran. So entstand nach kurzer Zeit ein imposantes Modell.
Der Adler hat eine Spannweite von 2 m und viel Flächentiefe. Einzelne Stellen sind zwar etwas druckempfindlich, aber das komplette Modell machte insgesamt einen robusten Eindruck. Ein CfK-Rohr mit Ø 8 mm bildet die Tragflächensteckung.
Der Adler kann als Segler oder als Motorsegler gebaut werden.
Das Adler-Design
Für PLA ist Acrylfarbe sehr gut geeignet. Zusammen mit meinen Kindern bekam der Adler nach und nach sein fertiges Aussehen.
Schreck beim Schwerpunkt
Als das Modell soweit aufgebaut war und, um den Schwerpunkt ein erstes Mal zu überprüfen, die Komponenten probeweise an den richtigen Stellen positioniert waren, staunte ich nicht schlecht. Mit dem vorgesehenen Antrieb, Motor mit etwa 50 g, war der Schwerpunkt nur mit Ballast an die richtige Stelle zu bekommen. 250 g Blei waren notwendig, um die erforderlich Schwerpunktposition zu erreichen. Der Adler wog ohne Trimmblei bereits 1500 g. Laut Planeprint sollte mit PLA-LW und leichten Komponenten ein Abfluggewicht von 1150 g machbar sein,.
250 g Blei!
Ich wusste nicht mal, wo ich das Gewicht unterbringen sollte, denn die Adlernase ist in diesem Bereich sehr schlank...
1750 g Abfluggewicht gegenüber 1150 g, wie von Planeprint angegeben...
Die Frustration war groß, war dieses Projekt etwa gescheitert?
Am folgenden Tag hatte ich die Lösung: Der Adler wurde zum Langnasen-Adler!
Der Ballast wurde in Form eines viel größeren und schwereren Motors eingesetzt. 150 g Motorgewicht statt 50 g! Er wurde am Spant mit Rückwandmontage befestigt, er reichte also viel weiter nach vorne und dadurch passte der Schwerpunkt sogar ohne Zusatzblei.
Für die Servos gibt es Servohalterungen in der passenden Größe. Sie werden in die Halterungen geschraubt und dann im Rumpf, respektive in den Tragflächen, montiert.
Seitenleitwerk
Das Seitenleitwerk, sehr wichtig für die Stabilisierung, besteht aus 1 mm durchsichtigem Plexiglas und ist in der Luft nicht zu erkennen.
Der Adler wird über große Höhenruder und über Querruder gesteuert. Mittels Mischer werden Höhenruder und Querruder gekoppelt, was in der Praxis sehr gut funktioniert. Damit erreicht man eine deutliche Höhenruderwirkung, sogar Loopings sind möglich.
Flugfertig betrug das Abfluggewicht letztlich 1700 g. Mit dem schwereren Motor, dem so weit wie möglich vorne positionierten Regler und einem 3s 2200 mAh Lipo konnte der Schwerpunkt auch ohne zusätzlichen Ballast perfekt erreicht werden. Laut Planeprint wird jedoch ein Gewicht von nur 1150 g angegeben. Daher war ich auf den Erstflug sehr gespannt.
Erstflug
Der erste Flug fand bei nur mäßigem Wind statt. Planeprint hatte bereits eine Option mit geänderter Nase für mehr Motorsturz im Angebot, die ich aber bereits eingebaut hatte. Durch den sehr starken Antrieb stieg der Adler senkrecht in den Himmel und ich musste kräftig drücken, um den Adler am Looping zu hindern. Die nötige Flughöhe war also zügig erreicht und ich war sehr überrascht, wie gut der Adler segelte. Das Flugbild war einfach nur überwältigend.
Vor dem zweiten Flug, der bei Windstille stattfand, wurde ein Mischer für Gas auf Tiefenruder programmiert. Sehr überrascht war ich, wie lange der Adler, trotz dem erhöhten Gewicht, die Höhe hält.
Weil der Adler kein Fahrwerk hat, ist jede Landung eine Bauchlandung. Bereits nach wenigen Landungen zeigten sich die ersten Risse am Rumpfboden. Nachträglich habe ich diesen Bereich mit einer dünnen GFK-Matte verstärkt. Mit nur wenig Mehrgewicht war der Rumpfboden jetzt langfristig geschützt.
Die ersten Flüge und Einstellungen waren nun gemacht. Geplant war jetzt, den Adler beim Flying Circus, im schönen Fiss auf dem Schönjochl in 2500 m Höhe, einzusetzen.
Der Adler im fertigen Design
Um die Sichtbarkeit zu verbessern bekam der Adler noch weiße Streifen verpasst.
Adler beim Flying Circus 2023
Das viertägige, hochalpine Event findet jedes Jahr gegen Ende Juni statt. Es ist ein einmaliges Erlebnis vor dieser atemberaubenden Kulisse zu fliegen und die Fotos und Videos, die jedes Jahr dabei entstehen, sind unbeschreiblich schön.
In dieser Höhe ist die Luft spürbar dünner. Der erste Flug endete daher leider mit einer härteren Außenlandung und Beschädigungen. Mit Sekundenkleber und Aktivator wurde der Adler vor Ort repariert und war für Samstag und Sonntag bei schönstem Flugwetter wieder einsatzbereit. Dabei sind diese wunderschöne Fotos entstanden.
Mein Fazit
In Fiss, beim Flying Circus, wurde der Adler zunächst mit Skepsis beobachtet. Aber nach den ersten Flügen waren die Meisten nicht nur vom Flugbild sondern auch vom Flugverhalten ebenso begeistert wie ich. Wenn man sich die tollen Bilder und das Video ansieht, kann man dies als vollen Erfolg betrachten.
Für mich wird es einen weiteren Adler geben, diesmal mit PLA-LW gedruckt, um zumindest bei den hinteren Teilen Gewicht zu sparen. Der Adler wird an den kritischen Stellen, wie Rumpfboden und Tragflächensteckung, mit GfK verstärkt. Mit PLA-LW und einem leichteren Antrieb sollte das Abfluggewicht deutlich reduziert werden können, denn leichter fliegt eben besser.
Technische Daten: 3D-Adler
Einheit
Abmessung
Bemerkung
Spannweite
mm​
2000​
Rumpflänge
mm​
806​
Gewicht
g​
1700​
Angabe Planeprint: 1150g (PLA + PLA-LW)
Servos
Stück​
3​
MPX Nano-S
Motor
Stück​
1​
Roxxy C35-48-990kv
Akku
Stück​
1​
3s 2200 mAh
@ peterpu: " Naja, fliegt sehr nett ..."
Hat der kleine Bursche Probleme in der Luft und sollte besser zu Fuß gehen
oder haben die Eltern bei der Ausbildung etwas falsch gemacht?
Bitte "nett" nicht falsch verstehen, aber es ist meine erste Möhre mit komplett turbulenter Strömung :cool:
Ich hab den Vogel ausschließlich wegen des Flugbildes gekauft, und das ist echt gut.
Ja ein Hochleistungssegler ist er nicht. Aber ich hatte am Sonntag meinen ersten Luftkampf mit ihm. Da kam doch glatt so ein Geier im Sturzflug vonb oben runter. Ich konnte allerdings ausweichen und durch die bessere (E) Thermik bin ich entkommen. :-)
Ich habe bei meinem Adler die Augen gegen "Glasaugen" vom Tierpräperator ausgetauscht (Durchmesser 16mm). Die gibt es für wenige Euros im Internet.
Dazu habe ich mit Meshmixer die Augenhöhlen kugelförmig mit leichtem Übermaß ausgeschnitten, die neuen passen da ziemlich gut rein.
Das war mein erstes Mal mit Meshmixer, und es war ehrlichgesagt ein ziemlicher K(r)ampf die Augen raus zu operieren. Am Ende hat es dann irgendwie geklappt aber ich weiß nicht wie ich es geschafft habe. :-) Beim Motorkopf bekomme ich das nicht nochmal hin. Falls sich hier jemand zufällig mit Meshmixer oder einem anderen geeigneten Tool wie Blender o.ä. auskennen sollte... gerne bei mir melden :-)
Finde dem Adler stehen die neuen Linsen ganz gut:
16mm-Adleraugen vom Tierpräperatorbedarf:
Die rechte Augenhöhle mal von innen:
mittlerweile hat mein Eagle auch seine ersten Flüge erfolgreich hinter sich gebracht.
Es ergibt sich ein wirklich schönes Flugbild am Himmel und ab mittlerer Thermik nimmt der Adler diese an und tankt Höhe.
Zu den technischen Daten:
  • gedruckt auf Bambu Lab X1C
  • PLA von Bambu, LW-PLA von colorfabb
  • die Rohgewichte der Einzelteile lagen bei den Angaben in der Anleitung, manchmal auch etwas darunter
  • Antrieb Torcster Brushless Gold A2836/8-1260 70g
  • Klappluftschraube CAM Carbon 10x4
  • LiPo 3S/2200 (kleiner ist nicht sinnvoll wg. Schwerpunkt)
  • Empfänger RM ER6GV
  • Um den Schwerpunkt einzustellen sind leider noch 65gr Blei notwendig :(
  • Lackierung hat eine gute Freundin gemacht, das bekomme ich selbst nie so schön hin.
  • Gewicht der gesamten Lackierung 44gr.
  • Gewicht Eagle lackiert, mit Antrieb und Servos, ohne Lipo, ohne Blei: 1101gr
  • Abfluggewicht inkl Lipo und Blei: 1365gr
Markus
News
Neueste Beiträge
