Was baut ihr gerade?
13_Rohbau_04.jpg .. ein Langzeitprojekt biegt auf die Zielgerade ein.
schöne Grüße
Robert
Bin auch am bauen😁.
Der "flixx" von Aeronaut.
Langsam gehts richtung endspurt.
Leider haben sich die fächen nach dem lösen vom baubrett leicht verzogen,dies versuche ich nun mit wasser und hitze etwas zu begradigen.
Drückt die daumen,hoffentlich klappts😆.
Danach ist schleifen angesagt.
Liebe grüße,marius
Vorgestern habe ich einen stabilen Versandkarton zerschnitten, um ihn zu entsorgen. Da kam ich dabei auf die Idee, mal daraus eine "Flugpappe" zu basteln. Ich habe dann einfach mal frei Schnauze ein Delta ausgeschnippelt, ein Stück Papprohr (innen der Länge nach auch mit einem Streifen des Kartons verstärkt) für den Rumpf genommen und alles mit Heißkleber und Packband zusammen geklebt. Der Motorspant ist natürlich aus Holz, in die Pappröhre geklebt. Keine Ahnung, ob das Ding fliegen kann. Ein Gleitflugversuch des leeren Modells ohne RC und ohne Antrieb und nur mit Blei ausgewogen im Garten war jedoch einigermaßen ok. Ein Versuch ist´s jedenfalls wert und wenn´s daneben geht, kommt es dahin, wo es ursprünglich hin sollte- in die Altpapier- Tonne. Die Einbauten kommen dann halt wieder in die Grabbelkisten.
Daten der Flugpappe: Spw. 50cm, Antrieb mit kleinem BL- Motor und 3S, Gewicht flugklar 325 Gramm (ca. 24 gr/dm²). Kosten: fast nix, Bauzeit: 1 Nachmittag. Mal sehen, wann ich dazu komme, das hässliche Teil mal zu testen.
Dieter, Du wirst staunen, wie gut der fliegt.
Und vergiss nicht, das Ding für den Red Dot Award anzumelden😇
Na ja, für Red Dot wird's wohl nicht ganz reichen, aber bei Pink Stripe liegt er ganz vorn.
Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich mir so 'ne Mühe mache mit meinen Modellen. Am Ende fliegt das Teil besser, als alles, was ich so im Hangar habe.
Den Effekt hatte ich damals beim Trick 17, dem Urvater aller meiner Nurflügel:
Den hatte ich in fünf Stunden zusammengekloppt und dann festgestellt, dass der Apparat immer und überall perfekt funktionierte. Das war auch die Keimzelle meiner Profil-Anarchie.
Der ist mir nach 250 Flügen in der Luft zerplatzt, weil bei Vollgas ein Propellerblatt weggeflogen ist. Das Konzept lebt aber bis heute in allen meinen Vögeln weiter.
Ich drück dir beide.....das schaffst du und es klappt 🍀
Grüße Hans
(Fläche nach bau verzogen):
Daumen drücken hat geholfen,dankeschööön!☺️
🥳es hat tatsächlich funktioniert😁geeiiell! (Siehe bild,alles liegt plan auf,endlich)
Ist jetzt schon seit ca ner stunde vom baubrett gelöst,und immer noch kerzengerade.
Hätt ich nicht erwartet😅.
Jetzt die andere seite....
RCTill
Ein Springbaum hat die linke Flächenhälfte vom Clarky gelocht und zerrissen. Unklar, was dvon beim Rausstochern aus dem Baum in ca. 5 m Höhe kaputt gegangen ist. Schade. Das schöne an Holgers F250-Konzept: Reparatur bzw. teilweiser Neubau in wenigen Stunden und mit geringem Materialaufwand möglich. Morgen flitzt er wieder.
oliver23
Hab mich dann mal an einen Flamingo von Mpx gemacht. Angeblich von einem "Bauservice" gebaut. Ok, relativ günstig bekommen.
Eine Schleppkupplung eingebaut. Dann gemerkt, das das Seitenruder unten Spiel hat. Was war ? Scharniere lose 😱 Anlenkung Lose im Balsa, nicht mal wenigstens das Balsa gehärtet.
Abstützung der Fläche, im Rumpf , einfach so rausgefallen. Erstmal Gfk anrauen und mit Epoxy und Ballons einkleben. Anlenkung und Servobrett Befestigung auch Lose.
Au man, gut das der Vorbesitzer nur 3- 4 x geflogen ist.
Mal sehen, was mich an den Flächen erwartet
