so langsam setzt sich USB-C ja als neuer Standard durch und auch die Stromentnahme ist damit höher möglich.
Kennt jemand einen USB / UART Wandler der statt mit mini oder Micro USB eunen USB-C Anschlsuu mitbringt?
Just about all electronics use a UART serial port with RX and TX pins for debugging, bootloading, programming, serial output, etc. But it's rare for a computer to have a serial port ...
This FTDI cable is a USB C to Serial converter which allows for a simple way to connect TTL interface devices to USB.
www.sparkfun.com
sorry für OT - aber das macht für Bastler m.M. nach noch kaum Sinn und ist einfach nur Schade um die Bandbreite der USB-C Buchse, die bei den meisten Laptops ohnehin nur in geringer Anzahl vorhanden sind. Ich würde eher in einen vernünftigen USB-Hub (z.B. Delock 63261 od. 62793) investieren und das bestehende Equipment weiter verwenden.
Danke für die Tips.
Es geht mir eigentlich mehr um Platinen und keine Steckergehäude mit Kabelpeitsche dran.
Das Sparkfun ist prima aber leider ein CH340G. Mein Favorit ist und bleibt FTDI.
Ziel ist es den Wildwuchs an Kabeln zu reduzieren. Und geade wenn man oft umsteckt ist USB-C unschlagbar weil beidseitig steckbar.
Und einen Mehrfach-Hub nutze ich seit Jahren.
