Ruderwegmessung mit ESP32 und Servotester Deluxe DIY Projekt
Meine Rückmeldung:
absolut positiv ! Super "einfaches" Projekt das top aufbereitet und vollkommen einfach nachzubauen ist.
Hat viel Spaß gemacht den Servo Tester Deluxe mit der Firmware aufzurüsten und gestern kam noch der Buzzer rein👍.
Dazu hab ich gestern noch alle 4 Sensoren gelötet (RST musste ich nicht entfernen, da war genug Platz !)
Am USB-C laufen alle 4 schon mal perfekt. Jetzt warte ich nur noch auf die Akkus sowie Magneten und kämpfe mit dem3D-Druck.
Passt eigentlich soweit ganz gut, aber ich muss das Stringing noch wegbringen damit es schöner aussieht 😢.
Danke Euch drei nochmals für die tolle Idee, Arbeit und Bereitstellung der Daten !!
VG und schönen Feiertag
Wolfram
P.S. 1 Das mit der "Display Erweiterung" für die Nightflyer88 CG Scale Firmware wäre echt noch ein "ice on the cake" !!! für meine 3 CG -Waagen
P.S. 2 Habt Ihr Interesse zur weiteren Ergänzung der EWD Messung an einer V-Leitwerk EWD Messung ? STL's könnte ich für Euren "onedrive download" gerne zur Verfügung stellen.
Man braucht dann nur noch eine passende kleine Dosenlibelle und 2 Kohle- oder Alustäbe
Hallo Astro87, vielen Dank für die Rückmeldung! Und vielen Dank für das Angebot Deiner V-Leitwerk EWD-Aufnahmen. Die kopiere ich gerne auf das OneDrive. Bitte schicke mir die STL-Datei per PN zu, dann kopiere ich die auf das OneDrive.
Hallo zusammen, die Codierung für die Umstellung von Ruderweg-Anzeige auf Winkel-Anzeige ist fertig. Ihr könnt jetzt mit dem Drehgeber, egal welche und wieviele Sensoren angemeldet sind, von Ruderweg- auf Winkelanzeige umschalten. Die Einstellung wird im EEPROM gespeichert.
Eine weitere Änderung ist: die Ruderlänge kann jetzt bis 500mm eingestellt werden.
Probiert es aus, bis gespannt auf Eure Rückmeldungen :-)
Download unter Ruderwegmessung mit ESP32 (Servotester_Deluxe-0.16.0_B2_WM06.zip)
Hier beim EWD Messen eines alten Cumulus2000 mit V-Leitwerk 🤣
VG und schönen Sonntag
Wolfram
Hallo zusammen, ich habe soeben die 2 STLs von Wolfram für die EWD-Messung mit V-Leitwerk in das STLs-Verzeichnis kopiert:
V-leit 1 NEU.stl
V-leit 2 NEU mit Platte.stl
Hinweis von Wolfram:
Ich habe 6mm Carbon Rohre verwendet. Es gehen auch Alu ganz gut.
Auf Schaumgummi an den 4 Auflageecken hab ich wegen Messgenauigkeit verzichtet.
Muss jeder selber wissen, dass man da sorgsam damit umgeht, um Kratzer zu vermeiden.
Gedruckt mit normalen PLA Standard Druckparameter.
Hier noch der Hinweis: die stl-Dateien wurden von Wolfram (Astor87) und Modellautor Xaver Rietzler bereitgestellt. Eine kommerzielle Nutzung ist explizit ausgeschlossen.
Diesen Zusatz muß ich auch für die Winkelsensoren-Software hinzufügen: auch hier gilt: eine kommerzielle Nutzung ist explizit ausgeschlossen. Dies ist ein Projekt von Modellfliegern für Modellflieger, jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen (schon schade dass man solche Floskeln in unserer juristischen Gesellschaft überhaupt erwähnen muß 😕)
Hallo Wolfram,
Jetzt verstehe ich wie das mit dem V Leitwerk funktioniert. Tolle Idee.
Thomas ich bin begeistert wie schön das funktioniert.
Manfred
... ein kleiner Hinweis zur Software des Servotester-Deluxe, alternative SW von TheDIYGuy999: Ihr habt sicher gesehen dass Martin (TheDIYGuy999) in der Servotester-SW ein (geniales) Oszilloskop programmiert hat, um Spannungsverläufe am CH-5 darzustellen, z.B. das Empfänger-PWM Signal.
Dieses Feature funktioniert nur, wenn WLAN aktiviert ist. Wir haben den Bug nie gefunden, aber es funktioniert nur wenn WLAN aktiviert ist. Falls WLAN in den Einstellungen deaktiviert ist, resettiert sich der Servotester.
Also: WLAN in den Einstellungen aktivieren, dann funktioniert das Oszilloskop.
